[Pneu] Monte de pneu pour jante alpine turbo
Con de Drôle
Type(s) de voiture(s) : 4CV
Message par Con de Drôle »
Rs01 a écrit :
Pouet a écrit :j'en profite pour reposer la question ca fairas très certainement un doublon même plus,
mais les AT en FEDIMA faut prendre du combein ?
Mici !!!
C'est surtout hors sujet ici :-°
Précisément mon jeune ami !
Pouet a écrit :C'est pour se faire remarquer !
Pour te faire remarquer, j'préfère que tu continues à nous montrer des choses intéressantes dans ton titino plutôt que tu postes HS comme çà. ;)
Pouet a écrit :ca fairas très certainement un doublon même plus
En plus y'a préméditation ! :)
Par contre, s'il vous plait, <span style='font-size:14pt;line-height:100%'>faites une p'tite recherche avant de poser des questions. et ce n'est pas bon que pour ma section, il y a déjà énormément de réponses (souvent au moins en double d'ailleurs) sur le forum.
;) nico ^^
[F4] Marine & Blanc [SOLD]
[F6 Sinpar] Cagouille [DEAD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
[TL Proto] Zoé [STOLEN]
EDGE_57
Message par EDGE_57 »
Salut à tous ;)
Je me pose quelques questions concernant mes 5 jantes d'alpine turbo... :blink:
Quelle taille de pneus dois-je monter dessus? Je pense prendre des Fedima... 155? 165?
Sachant qu'il faut 2 roues de secours pour le Trophy, peut on avoir une alpine en 165 et une tole d'origine en 145 ? Ou faut-il nécessairement 2 roues de secours identiques à celles montées sur la voiture ?
Par ailleurs, connaissez vous les prix des Fedima en 155 et 165 pour les super-membres ?
Merci B)
++ BEN.
question : tu pars avec un 1400cc ?
si non, mets du 145, ca suffit largement en Fédima (equivalent a du 155 si je me trompe pas), c'est déja assez gros, après tu va lutter avec un 1100cc
en tout cas 145 ca se monte sans pb sur les AT
EDGE_57
Ah bon? Le 145 passe sur des AT?
Je savais pas que c'était équivalent à du 155
Merci de l'info ;)
thibault
Message par thibault »
Bonjour,
comme dans le titre
Est ce que sur des deltas, des écrous classique suffisent?, pas besoin de conique comme pour les AT?
sinon je ne sais pas quoi mettre comme pneus dessus, et j'hesite...
J'ai vu que les 145 passent mais en pneus classiques, les 155 passent ou il faut mettre du 165 de large minimum?
Merci d'avance
Thibault
question déjà evoqué...
ecrou classique
et pour les pneus, moi j'ai des fédima en 145 dessus
donc ca passe sans pb
thibault
ok merci mais en pneus classiques?
Moi je mettrai pas en dessous de 165/70/13
155 passe très bien, mais en pneu de route ne va pas en dessous!
c'est du 5.5 de large, donc 155 mini, comme pour des Alpines atmo et turbo!
Même si du 145 passe, ce n'est pas conseillé (hors fédima)
Con de Drôle
Ola, çà va pas ce topic :
1) pas de balise dans le titre.
2) pas de recherche préalable.
3) 2 problèmes différents dans un même sujet.
Les jantes delta mics faisant la même largeur que les jantes d'alpine, je mets ton sujet à la suite d'un topic traitant de la largeur de pneus sur ces jantes.
;) nico ^^
[GTL] Boumbo [SOLD]
