[4LT]R4 GTI numero 143 4L trophy 2009 c'est parti
4lpowaaaa
Message par 4lpowaaaa »
juste une petite question : vous avec mis un voyant de T° ou un mano ?
j'aime bien ton système vince78 mais on peux utiliser un mano avec ton truc ?
simon
durango
Message par durango »
pour ta pompe a eau tu peux peut etre percer et tarauder pour faire un filetage correspondant a ta sonde
c'est se que j'ai fait sur le bouchon de la mienne mais je sais pas si tu peux le faire directement dans ta pompe vu que t'as pas de bouchon...
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 4529216579 Image
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
Bien sur mon petit !!!
tu perces pour mettre ta sonde sur la plaque et après tu la relies à l'afficheur au tableau de bord !
coupe une durite et tu met un "Té", comme ça tu place la sonde ou tu veux...
Con de Drôle
Type(s) de voiture(s) : 4CV
Message par Con de Drôle »
Percer la plaque à l'arrière du bloc, taroder le trou et y visser la sonde, c'est tout ??? :blink:
J'ai peur de la fuite d'huile à vrai dire ...
Peut-être un coup de pâte à joints au cas où ... pour l'étanchéité.
:o
;) nico ^^
[F4] Marine & Blanc [SOLD]
[F6 Sinpar] Cagouille [DEAD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
[TL Proto] Zoé [STOLEN]
Si tu perces la plaque à l'arrière de la culasse tu ne risque pas de trouver de l'huile !!
De l'eau certainement mais de l'huile, il va falloir percer plus loin !! :P :P
Pour moi il ne faut pas tarauder la plaque, il faut simplement la percer et mettre un écrou derrière, car tarauder sur une épaisseur de 3 mm n'est pas une bonne chose
Et après pour l'éteinchéité tu peux toujours ajouter du mastic bleu, il tiendra à la température.
de l'eau tu auras du mal aussi, car c'est du liquide de refroidissement, car en hiver, tu écalte ton moteur si l'eau gèle...
je suis d'acc avec ce que dis Vince78...
pas assez de place pour tarauder... écrou devant, écrou derrière avec de la pate à joint, et roulez jeunesse...
(pense à racheter un joint pour la plaque pour le remontage...)
sinon coupe une durite et un Té, c'est quand même le plus simple et le plus fiable en fabrication...
4lpowaaaa
moi je penche plus pour ton système ben... moins compliqué !
merci pour vos idées c'est sympa !!
simon
Con de Drôle
effectivment, je viens d'aller voir la plaque dont vous parliez sur mon moulin (c'est plus pratique pour voir quand il est par terre) désolé pour la bourde :D :rouge:
Pour le té, j'en ai trouvé à 15€ mais perso, je pense que je vais plutôt essayer le truc de la plaque, plus discret :ph34r: :P
j'ai dégoté un mano + sonde de plutot bonne qualité à 23€ HT.
En tous cas, merci à tous,
PS : désolé si je pollue un peu la galerie :rouge: :rouge:
;) nico ^^
[GTL] Boumbo [SOLD]
4lpowaaaa
moi honetement la discretion je m'en fous un peu :P
t'inquiète pas tu pourris pas du tout ma galerie au contraire tu me donnes des prix alors ça m'avances un peu !! merci ;)
simon
