je ne suis pas fan du 100% copié collé des définitions...
s'inspirer oui, mais plagier non... ce n'est que mon opinion...
[JEU] Dictionnaire 4L
Faut pas prendre tout ce que j'écris au pied de la lettre
C'était juste pour donner un exemple de dico... c'est clair que je suis pas non plus pour le copié-collé car ça veut dire que le truc existe déjà, et tant qu'à faire, autant faire de l'original.
Mais bon, le meiux je vous laisse faire car pour l'instant, je vois pas bien ce que vous voulez faire
Voilà une liste... bin là je bloque....
- Aile arrière
- Aile avant
- Allumage
- Allumeur
- Alternateur
- Amortisseur
- Ampoule
- Arbre à cames
- Banquette
- Barre de torsion arrière
- Barre de torsion avant
- Barres stabilisatrice arrière
- Barres stabilisatrice avant
- Batterie
- Bielle
- Biellette de direction
- Billancourt
- Bloc moteur
- Bobine
- Boite de Vitesse
- Butoir de pare choc
- Cache culbuteur
- Caisse
- Calandre
- Calorstat
- Capot
- Carburateur
- Cardan
- Carter
- Centrale de Clignotant
- Chambre à air
- Charnière
- Châssis
- Chemise
- Clé
- Cléon
- Clignotant
- Collecteur d'admission
- Collecteur d'échappement
- Colonne de Direction
- Compteur
- Câble de compteur
- Câble de freins à main
- Commodos
- Cellule moteur
- Chauffage
- Coupelle
- Courroie
- Coussinet de bielle
- Coussinet de palier
- Crémaillère
- Cric
- Culasse
- culbuteur
- Custode
- Cylindre
- Delco
- Démarreur
- Demi-lune
- Direction
- Distribution
- Durite de frein
- Durite de Refroidissement
- Echappement
- Ecrou de roue
- Entraxe
- Etrier
- Faisceau
- Feux
- Filtre à air
- Filtre à huile
- Flector
- Freins
- Fusée
- Garde au Sol
- Gicleur
- Guide de soupape
- Hayon
- Huile
- Jantes
- Joint d'embase
- Joint de cache culbuteur
- Joint de carburateur
- Joint de carter d'huile
- Joint de collecteur
- Joint de culasse
- Joint de pompe à eau
- Joint de porte
- Joint de vitre
- Joue d'aile
- Klaxon
- Levier de vitesse
- Longeron
- Loupiotte
- Maitre-cylindre
- Manivelle
- Moteur
- Moyeu
- Neiman
- Palier
- Pare brise
- Pare choc
- Phares
- Piston
- Plaque d'identification
- Plaque d'immatriculation
- Poignée
- Pompe à eau
- Pompe à huile
- Radiateur
- Rampe de culbuteur
- Répartiteur de freinage
- Réservoir d'essence
- Réservoir de lave-glace
- Ressort de soupape
- Rétroviseur
- Rotule de direction
- Rotule de triangle
- Roulement de roue
- Sellerie
- Serrure
- Silent bloc de barre de stabilisatrice
- Silent bloc de boite de vitesse
- Silent bloc moteur
- Sinpar
- Soupape
- Tambour arrière
- Tambour avant
- Tapis
- Tirant de chasse
- Toit ouvrant
- Tôle de protection
- Triangle inférieur
- Triangle supérieur
- Vase d'expansion
- Vilebrequin
- Vitesse
- Vitre
- Volant
- Aile arrière
- Aile avant
- Allumage
- Allumeur
- Alternateur
- Amortisseur
- Ampoule
- Arbre à cames
- Banquette
- Batterie
- Bielle
- Billancourt
- Bloc moteur
- Bobine
- Boite de Vitesse
- Cache culbuteur
- Caisse
- Calandre
- Calorstat
- Capot
- Carburateur
- Cardan
- Carter
- Chambre à air
- Charnière
- Châssis
- Chemise
- Clé
- Cléon
- Clignotant
- Compteur
- Câble de compteur
- Commodos
- Cellule moteur
- Chauffage
- Coupelle
- Courroie
- Crémaillère
- Cric
- Culasse
- culbuteur
- Custode
- Cylindre
- Delco
- Démarreur
- Demi-lune
- Direction
- Distribution
- Durite de frein
- Echappement
- Ecrou de roue
- Entraxe
- Etrier
- Faisceau
- Feux
- Filtre à air
- Filtre à huile
- Flector
- Freins
- Fusée
- Garde au Sol
- Gicleur
- Guide de soupape
- Hayon
- Huile
- Jantes
- Joint d'embase
- Joint de culasse
- Joint de porte
- Joint de vitre
- Joue d'aile
- Klaxon
- Levier de vitesse
- Longeron
- Loupiotte
- Maitre-cylindre
- Manivelle
- Moteur
- Moyeu
- Neiman
- Palier
- Pare brise
- Pare choc
- Phares
- Piston
- Poignée
- Pompe à eau
- Pompe à huile
- Radiateur
- Rétroviseur
- Roulement de roue
- Sellerie
- Serrure
- Sinpar
- Soupape
- Tambour arrière
- Tambour avant
- Tapis
- Tirant de chasse
- Toit ouvrant
- Vase d'expansion
- Vilebrequin
- Vitesse
- Vitre
- Volant
- Type(s) de voiture(s) : 4CV
Une petit HS et :ù$: :
Est-ce qu'à la lettre E on peut mettre :
Enc*lé de puta*n de bord*l de vis de mer*e !!!!!!!!!!!
Non, bon, tanpis, j'aurais essayé
nico ^^
PS : Si on développe on bon bouquin et qu'il marche, çà pourrait faire beaucoup de sous pour l'asso VRally avec des répercutions sans doutes très sympathiques ! ^^
On pourrait organiser un truc du genre : chaque VRallien actif prends quelques mots et essai de faire des petits spitchs avec photos (on peut faire un topic spécial pour demander des photos où autre que l'on a pas). Et après on corrige et les admins lisent tout çà et donnent leur avis
Il faut voir à quel point on s'implique dans le technique et que l'on se rapproche de la RTA ou si on reste plus sur le côté définition d'un dico.
[EDIT] : merci JC, c'est vrai, j'ai écrit que de la mer*e (Oooh, qu'il est vulgaire ce garçon ! ^^ )
[F4] Marine & Blanc [SOLD]
[F6 Sinpar] Cagouille [DEAD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
[TL Proto] Zoé [STOLEN]
[GTL] Boumbo [SOLD]
alors, je rajoute mon grain de sel dans le rouage, désolé.
Petite précision, je vois déjà comme c'est dur de motiver les gens à faire des dossiers (complets) alors je vois mal comment il serait possible de faire une encyclopédie complète (mise à part en assurant un coaching énorme).
Pour moi, il serait peut être plus réaliste de faire un recueil des mots avec les photos (bien choisies) qui illustreraient ce mot.
En gros, cela pourrait déboucher à des petites jeux lors du Téléthon :
tu tires un papier avec un mot dessus et la personne doit repérer l'objet sur la 4L...
Ca permettrait de faire au final non pas l'encyclopédie de la 4L (qui ne me parait pas réaliste mais ce n'est que mon avis) mais plutôt :
La 4L pour les nuls ^^
Dites moi si je me trompe
arrète, je vais rougirJ.Charles a écrit :PS : Excellente la liste Benoit
Je suis plus dans l'optique de JC...
je prend ma première moitié et JC la seconde...
différent modèle, ref renault, entretien, schéma, photo, montage, ... Tout sur TOUT... une Vrai Encyclopédie... un Wikipédia de la 4L
Moi je suis chaud
+10 )=En gros, cela pourrait déboucher à des petites jeux lors du Téléthon :
Alors ça, ça me botte bien !!
Par contre, va falloir sélectionner les mots avec rigueur sinon... imagine le gars qui tombe sur "Bielle" :waw:
Ceci dit, rien n'empêche dans le même temps de lancer l'encyclopédie.. mais je rejoins Vince sur ce coup là : ça va prendre beaucoup de temps et la motivation risque de faiblir... mais je veux bien tenter l'aventure
