longues portées branchement
Skippy
Type(s) de voiture(s) : GTL 1978 - Mini 1000 Jet Black 1988
Message par Skippy »
je déterre un peu ce post, mais j'ai quelques question niveau câblage... :o
Je vais monter un tableau de contrôle avec:
- Interrupteur LP + Voyant
- Interrupteur ventilo 2 + Voyant
- Voyant ventilo 1
--> Mes voyants sont a diode, adapté en 12v par une résistance.
--> A la sortie de l'interrupteur, j'aurai donc un pont avec voyant + LP
Faut il que je mette la résistance et ma diode en série ou en parallèle des LP? de même pour les ventillos. :blink:
tu mets en parallèle :
LP d'un côté
LED + résistance de l'autre
Skippy
Dans ce genre la...
désolé pour la qualité, je suis au taf.
non en sorti du voyant tu vas à une masse
là tu as mis tes voyants en parallèle avec un fil ;) donc ils s'allumeront jamais :P
Pense à monter les équipements sur relais c'est quand même plus safe :)
Skippy
relais... on trouve ça ou? ^^
--> quelqu'un peu me donner plus d'explication sur l'utilité et l'utilisation des relais?
Si tu cables sans inter, ton inter va prendre les 55w (soit 4Ampères) ce qui n'est pas sur d'encaisser...
Un relais (30A d'intensité max) permet de commander le circuit phare via un circuit comprenant ton inter et le tout à faible ampérage !
Il y a un super dossier dans la partie SM qui donne tout, les références, les calculs, les prix......
