Modelisme
Arn-O
Message par Arn-O »
Salut a tous,
désolé pour le déterrage de topic...
depuis quelques temps, une idée me trotte dans la tête.
j'aimerai réaliser un prototype un peut particulier, avec 4 roues motrices mais aussi directrices ( braquage av plus important que l'ar ) sur une base de kyosho mp 7.5
bon, avoir les 4 roues qui tournent c'est pas compliqué,
mon problème est un peut plus subtil.j'vous l'explique.
lors d'un passage d'une courbe, distinguera deux phases :
l'entrée dans le virage, sur les freins,les roues arrières braques dans le sens opposée au roues avant.
sortie de virage,gaz !!!toutes les roues braques dans la même direction.
j'ai jeté un coups d'Å“il sur le web, et j'ai trouvé quelqu'un qui avait déjà bossé sur ce système: http://www.rcmag.com/modules.php?name=F ... ic&t=20074 http://www.rcmag.com/modules.php?name=F ... ic&t=20074
je reproche juste une chose à son proto, c'est qu'il pourrait se servir de son second servo pour gérer un moteur thermique :ph34r:
j'ai commencé à faire un 'banc de montage' pour voir si tout se monte bien,
je dois faire un chassis, mais il n'est pas plat, il doit etre plié pour la rigidité et pour les cellules av et ar.( je suis embété pour le plier :s )
je compte le faire découpé un au jet d'eau en alu ou le mouler en carbone.
j'attends vos commentaire pour savoir si le projet est réalisable ou pas.
Arnaud
Humm, je reste septique sur la possibilité d'utiliser le cerveau des gaz pour gérer le braquage + ou - de la direction arrière.
Parcontre tu vas bien t'amuser pour le châssis... Le faire en carbone pourrait être sympa, tu moules 2 fois la partie avant du châssis du MP7.5 et tu te débrouille pour les liers et hop t'as 2 blocs avant pour poser tes cellules (attention à l'encoche pour les diff :x )
perso tout electrique
rc 10 associated (made in USA)
Alpha Version
Message par Alpha Version »
oulah y'a du lourd lol
Moi j'ai une 1/10eme piste sur base Kyosho pure ten alpha avec une carrosserie de ferrari 250GTO :wub:
Et un 1/8e TT chassis RABBIT ! ( et oui toujours en 1 morceau :P ) c'est increvable ce truc ... Seul le moteur n'est plus d'origine suite à un serrage lié à une mauvaise manip au démarrage ... (plein gaz après ne pas avoir tourné pendant plus d'un an ... )
RT sport 1/10 académy .
