pour l'avant ta plaque est accrochée au meme endroit que les anneaux de chico
et l'arriere t pas obligé de souder ton longeron
il peut te faire une plaque de quelque mm percé d'un gros trou (anneau ) et que tu vas percer en face des trous deja existant de ton longeron où il y a le parechoc
Anneau de remorquage
barin23
Moi perso, j'etais pas trop chaud souder direct sur le longeron...on sait jamais quon a envie de le bouger...alors j'ai boulonner une grosse tole au chassis (au même endroit que la patte du pare-choc...faut juste trouver des boulons un peu plus gros.
Sur cette tole, j'ai soudé une tige filletée puis j'y ai soudé un anneau. Le seul truc dont j'ai peur c'est que le levier (du à la longueur de la tige) soit trop grand et que la tige se plie...on verra bien au trophy (enfin je pense que je vais qd meme tester avant :-°
