[REFROIDISSEMENT] 2e ventilo
Cyrille
Message par Cyrille »
Ha ok, j'avais pas capté qu'il envoyai à l'envers -_-"
NicoGe
Message par NicoGe »
C'est peut-être stupide comme question mais bon : est ce je pourrais installer un deuxième ventilateur et le connecter à un alternateur supplémentaire pour alimenter une deuxième batterie en 12V? Parce je voudrais séparer alimentation électrique habitacle de celle moteur/phares... Quelqu'un à des infos la dessus?
le 2e alternateur je vois pas trop ou tu pourra le mettre
par contre tu peut mettre une 2e batterie ca c deja vu ici
pour la connection si tu part de ta batterie direct c'est comme si t'avais un autre circuit electrique ....
NicoGe
Oki merci je mettrais des photos dans quelques semaines quand j'aurai fini le montage B) lol
philgood
Message par philgood »
tu risque de mettre à genoux ton alternateur à moins d'en mettre un plus puissant mais là c'est ton moteur que tu mettras à genoux .
Un 2eme ventilo ne pompe pas tant que ça ce qui mets les batteries à plat au trophy par exemple c'est que vous devez rouler avec les phares et les LP et que vous etes souvent au ralenti dans les files d'attente ;et comme l'alternateur ne commence à charge qu' 1000tr/min c'est ça le b....del .
NicoGe
J'avoue ne pas avoir songé à ça... Mais bon jtrouverai bien une solution, après tout j'ai encore un peu de temps pour réfléchir! Merci du conseil en tous cas
triion
Message par triion »
Système de double batterie comme chez nous !!
viewtopic.php?t=6249&start=160 ici
philgood
Pas mal du tout ton dispositif de double batterie TRIION !!
Peux tu me mettre un MP avec des infos ,( fourn isseur , prix etc.)
