[PREPA]4L à la Sauce YoYo
Heu j'aurais pas remonté les soupapes mais bon :P
teste les compressions, si elles sont pas terrible cherche pas... :P
Ben pourquoi tu aurais pas remonter les soupapes .
Elles sont hyper marqué :x
Bien vue l'aveugle c'est clair quelles sont bien marquer .
yoyo
Message par yoyo »
Ouai j'ai effectué le rodage de soupape avec un rodeur à air comprimé.
Sur la photo la soupape n'est pas rodée. J'ai testé les compressions avant le rodage j'étais entre 8 et 9 à froid.
Je n'ai pas eu le temps de relever les nouvelles je le ferai la prochaine fois que je retourne faire de la méca.
Tu pense qu'elles sont si mauvaise que cela les soupapes ?
Tu va avoir de gros problème de compression .
Tu aurais du faire un rodage traditionnel rodoir à mains et pates a roder gros grain et grains fins et terminer un vrai rodage de soupapes.
Ou au pire un jeu de soupape neuve...
faut voir aussi le siège de soupape, ça peut se rattraper :)
Ben un rodage a air comprimer c'est pas bon du tout .
yoyo
Message par yoyo »
Pourquoi c'est pas bon c'était l'outil que utilisaient les garagistes avant, j'avais commencé à le faire à la main et mon grand père ma sorti le rodeur.
J'ai rodé avec du gros grain puis avec du grain fin, et ensuite testé au bleu pour voir si c'était bien.
Bon j'espère que mes compression vont être bonnes parce que vous me faites un peu peur si je suis obligé de tout démonter de nouveau, c'est la merde surtout pour le joint de culasse. :(
Rhooo des p'tites soupapes et des p'tit piston :wub: comme c'est mignon... y a longtemp que j'avais vu ça :P :P
9 bar de compression c'est effectivement pas beaucoup. Il me semble que c'est 10 à 12 bars normalement (voir jusqu'a 14 je sais plus). Faudra regarder une fois que la culasse sera reserrée et tout ça un peu rodé, ça va peu être augmenter :)
