Page 21 sur 31
Posté : 01 févr. 2009, 14:28
par junior_49
C'est vrai que c'est cool l'accoudoir... Mais j'ai pas réussi à trouver... :s
Posté : 01 févr. 2009, 17:48
par furious49
Ah ouai c'est vrai!!! C'est con mes parents en avait une en plus avant une croma!!!
Et jorai pu récuperer 2 autres sièges AV mais j'avais deja mes sièges de BX! En plus on est bien dedans et c'est vrai que l'accoudoir et le reglage pour les lombaires peut etre asser pratique aussi!!!
Posté : 02 févr. 2009, 10:34
par PiTpolytech
ouah je kiff l'acoudoir !!!!!
Moi aussi faut que je change les miens la semaine prochaine, mais je mettrais ce que je trouve !!!!
Posté : 03 févr. 2009, 00:33
par buggs_33
j'ai trouvé deux sièges de R19 à la casse, et j'aurais voulu savoir si l'instalation était rapide et simple ou y a t-il une modif à faire ?
D'après ce que j'ai lu les sièges provenant des mêmes marques et des mêmes époques ont l'air d'avoir les mêmes points de fixations, ais je raison ou pas ?
merci de m'éclairer.
++ Charles
Posté : 03 févr. 2009, 10:56
par pietch
désole, perso je sais pas, le truc que je peux te dire c'est que pour mettre mes sieges de fiat croma, j'ai été obligé de fair des pates en acier, car le rail sur lesquel coulisse mon siege n'etait pas de la bonne dimension, fait aussi attention en largeur.
la seule solution, c'est de sortir ton metre...
ps: pour l'accoudoir, c'est du fait maison. d'origine, il est deux fois plus large, mais la 4l n'est pas un hummer, donc on a du le couper en deux... :-°
Posté : 03 févr. 2009, 11:10
par pietch
je sais pas si je vais t'aider avec ca, mais au moin, j'aurai essayer
pour etre sur, faut que tu mesure la dimension du rail de ton siege dans sa largeur et sa longueur
sur la photo, les petits ronds correspondent au points d'encrage d'origine, si ceux de r19 on le meme ecartement, ca devrai aller.
bon courage
Posté : 03 févr. 2009, 17:44
par buggs_33
ok merci beaucoup !!
Posté : 03 févr. 2009, 18:12
par Flouz
Non meme en restant sur du renault sa marche pas pour tous et ya d'autre marque ou sa va quasy nickel donc faut trouver le bon.
Moi j'ai monter des r19 comme les tiens en virant les fixation d'origine r19
ensuite j'ai mis une plaque plier en 2 en angle droit (genre piquet de cloture mais je sais plus comment on dis
) de chaque coté a la place des glissière d'origine. suffit de percer dedan 2trou qui tombe enface de ceux d'origine ainsi ta juste a remettre les vis d'origine et les plaques tiennes et ensuite tu perce une nouvelle fois les plaque pour fixer les glissière d'origine r4 dessus.
Je sais mais explication sont foireuse.
Eventuellement je saurais pt prendre des photos si sa t'interress
Posté : 03 févr. 2009, 18:39
par buggs_33
ben écoute c'est gentil de me proposer pour les photos, je pense faire le montage ce weekend en espérant que j'aurais pas trop de problème mais bon ça devrait aller...
Au pire je sais ou te trouver.
Merci en tout cas.
++ Charles
Posté : 05 févr. 2009, 14:07
par junior_49
ou sinon, j'essaierai de mettre des photos de mon montage:
on a installé dans la barre qui traverse des écrous prisonniers (faut le matos) pour installer le bord du rail bcp plus loin (j'fais 1m90...). Puis, puis le rail arrière, on a percé le planché, et on a installé une tige filetée boulonnée avec une entretoise à l'endroit où c'était bon. Après, on a installé des grosses rondelles et des boulons sous le planché. Stoo.
L'avantage de cette méthode, c'est que tu perces et tu positionnes vraiment là où tu veux. Donc tu peux mettre n'importe quel siège au final...
