[4LT'10] Savane TS - Eurêka'trel
Ecole/Professions : ENSAM
Message par lukebr »
Titine sera à Thenay :) merci Attila ;)
Luc
α
Ta mis des cales au niveau du démarreur .
Le pignon rester en prise.
oui ;)
Luc
α
Alpha Version
Message par Alpha Version »
Ah ouf :D
J'ai eu peur pour toi l'espace d'un instant
1 tour pour vérifier que tout va bien, c'est nickel, trop bon les chemins après l'orage :) elle commence à être boueuse :)
le 1400 arrache bien :wub:
edit: une photo sinon je vais me faire enguirlandé ^^ mais j'avais plus de batterie dans l'appareil
Luc
α
Aujourd'hui j'ai récupéré coiffe de carbu, ventilo de kangoo, visserie pour la plaque de protection ... de quoi fignoler tout demain ;)
et un petit tour dans les chemin pour la salir un peu :P
:wub:
Luc
α
la4lasami
Message par la4lasami »
t"a pas un silent block le pot qui a laché??
Termi
Message par Termi »
Toujours aussi belle :wub:
la4lasami a écrit :t"a pas un silent block le pot qui a laché??
J'en ai pas à l'avant car les pâtes de ma ligne ont été soudées inversées donc ça tombe pas en face des trous mais oui, j'ai fixé à l'arrache là, je voit ça demain avec la fixation de la plaque de protection ;)
J'ai passé ma soirée à refaire l'électricité comme il faut, elle démarre sans brancher le démarreur à la batterie (neiman toujours mort), elle affiche la température, les longues portées remarche ... :wub:
Luc
α
De retour de l'Inter
Commençons par les points positif, pas de problème de fixation de boite, le montage a l'air de tenir.
Je me suis fait super plaisir sur le terrain TT (j'espère que ça a plu à mon copilote du moment eta121090) Pierro et Raphaël ont des super photos et vidéos j'attends ça avec impatience :wub:
Le point de RDV sur la N20
Ensuite ...
à 5km de chez moi sur le départ, fumée sous le tableau de bord et plus de feu ...
Bon y'a les veilleuses et les longues portées ont suis tout le monde et on verra bien ...
En cours de route les veilleuses se coupent... bon pas grave j'ai un spot à brancher sur l'allume cigare pour éclairer vers l'arrière + les longues portées ... ça ira (mode lampe de chevet qu'on m'a dit ^^)
Bref on arrive le vendredi soir à 2h du mat (oui c'est le samedi mais on s'en fou :P)
Le samedi matin on lève le capot avec Chico, faisceau totalement fondu ...
Gogo4L en récupérait un complet mais il n'avait besoin que de l'arrière donc j'ai pu avoir l'avant. Pas motivé pour le montage je ferai ça chez moi.
Quelques tours du circuit TT et ...
La chambre à air avait 180km et 2 jours ... (la même roue qui avait crevé au trophy)
Super soirée samedi soir, on s'est bien marré :P :D
Le dimanche aprem je suis quand même retourné sur le terrain TT pas de crevaison et même aucun problème, c'est là que les photos et film ont été faits
Même à l'intérieur ...
Merci freerider pour le dessin sur le capot :P
Je suis fan ^^
Nettoyage du radiateur au jerrycan et ensuite une fois les différents problèmes sur Yoshi, Eleanor et le Kangoo on est parti. ("Tant qu'il y aura des Renault il y aura des mécanos")
1 chauffe, 2 chauffes, on s'est arrêté nettoyer le radiateur des ptit vieux très sympa qui nous ont prêté leur tuyau d'arrosage ^^
3 chauffes 4 chauffes ... Bon stop
C'est officiel le joint de culasse est mort, le gaz va dans le circuit de refroidissement et donc ça refroidit plus. On sangle Titine au Kangoo et Antoine et Vincent m'ont ramené chez moi (merci ;))
Antoine (Bendix) m'a aussi diagnostiqué un coussinet de bielle.
Donc au programme nettoyage, changement du joint de culasse, montage d'une ligne d'échappement d'un diamètre correspondant mieux au 1400, montage d'un plus gros ventilo (voir plus gros radiateur) et pour le coussinet je verrais comment ça évolue mais je me sent pas de le faire moi même ;)
Avant
Après
Voilà ;)
Weekend très sympa quand même je me suis beaucoup amusé reste du boulot sur la voiture mais bon, c'est l'jeu ma pov' Lucette :P
Edit: ah oui aussi, vraiment sympa la disponibilité de Messieurs Marreau et Ragnotti ! Un rêve de voir la 120 rouler :wub:
Luc
α
