[TOPIC] Les ventes LEBONCOIN
BeeNoiiT
ouais sauf qu'entre du 3x130 comme sur R4 et du 4x100 normalement y'a aucun trou de commun
là à priori tous les trous sont sur le même cercle donc c'est du 4x??? et du 3x???
donc à mon avis pas possible de s'en servir d'adaptateur mais simplement d'élargisseur et encore faut que ça soit le bon entraxe
g-snoop
Ce sont probablement des cales 3x130 -> 4x130 (entraxe ancienne vw entre autre)Chico a écrit : ouais sauf qu'entre du 3x130 comme sur R4 et du 4x100 normalement y'a aucun trou de commun
BeeNoiiT
billyo
- Type(s) de voiture(s) : 4 L GTL Clan- Clio 1.4 16V - 207 ent.
- Ecole/Professions : Urbaniste - Agent de la territoriale
Pas très loin de chez moi ^^Izno a écrit : http://www.leboncoin.fr/voitures/223116290.htm?ca=2_s http://www.leboncoin.fr/voitures/223116290.htm?ca=2_s
Une F6 à débarasser.
Bendix
oui ça se monte car c'est pas du GR2BeeNoiiT a écrit : ça va sur 4L ça??
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
- Ecole/Professions : ENSAM
Ville : 27310 Bourg-Achard
vend divers piéces r5 alpine atmo et turbo:
-culasses complétes ou nues
-cache culbuteurs
-soupapes
-vis de culasses
-blocs moteurs
-pistons bielles alpine (turbo)
-abre a came (alpine turbo)
-vilbreÇuin
-volant moteur
-embrayage
-carter d'huile et de distribution
-éléments de distribution
-pompe a huile
-pompe a eau
-collecteur d'échappement
-pipe d'admission (atmo et turbo)
-radiateur d'huile
-cardans
-boites de vitesses
-supports moteurs
-silent bloc support moteur et boite
-moyeux de roue av
-disÇues de frein neufs arr
-etriers de frein av
-ailes av neuves
-carbus
-rampes de culbuteurs
et j'en oublie
contactez moi par telephone, car ma boite mail déconne.merci
lenormand sebastien : 0627564802
-cache culbuteurs
-soupapes
-vis de culasses
-blocs moteurs
-vilbreÇuin
-volant moteur
-embrayage
-pompe a huile
-pompe a eau
-radiateur d'huile
-cardans
-boites de vitesses
-supports moteurs
-moyeux de roue av
-ailes av neuves
-carbus
et j'en oublie
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=2_s Moteur alpine atmo neuf
Par contre, monsieur le modo, faudrait le mailer, car le vendeur n'a pas indiqué son prix !
