[PREPA] VRalline - Alpinée-reBoite5ée
Re: [PREPA] VRalline - vavavroom en upgrade!
philgood a écrit :Normalement pour du Dash 08 il faut prendre du JIC 3/4 x 16 (diamètre extérieur filet 19.05 et 16 filets au pouce (25.4mm)
Phil
c'est ce que j'ai pris. par contre, ce que je ne sais pas et que je n'ai pas encore commandé, c'est la raccord mâle/mâle que je vais devoir mettre entre le JIC (femelle) et la plaque sandwich femelle (coté plaque c'est 14x150) car je galère un peu avec les refs :/
philgood
Message par philgood »
Il te faut donc un adaptateur Metrique / jic
Donc 14x 150 /Jic 3/4 16 chez BPS racing c'est la ref 32BX 0991642 D si tu le prends en alu. ou C si tu le prend en Inox
Phil
Merci Phil pour la ref, je ne t'avais pas remercié ;)
Je continue les hostilités avec un gros morceau, le support de boite 5.
Je n'ai pas été original, j'ai fait un copié collé de chico en fait :p (ou presque)
on prend des morceaux de triangle sup', on change les SB
on prépare le support inférieur
le support terminé,
zoom sur un coté
le dessous
et voilà, on ferme le garage pour aujourd'hui.
reprise lundi, avec rajout de renforts sur le support de boite, mise en peinture de ce dernier, et j'aviserai ensuite ;)
j'oubliai...
je ne fais pas dans l'original, ni dans le bling bling mais simplement dans l'efficace.
donc, ce ne sera peut être pas la prépa la plus jolie, mais elle sera fiable ... comme d'hab :)
alex58200
Message par alex58200 »
Oui voilà la peinture moteur polissage poulie et autre broutille sa sert juste à faire jolie mais pas forcément la fiabilitée... tu as raison simple efficace et propre c est le principal
R4 TL savane 1990
alvinflumox a écrit : ce ne sera peut être pas la prépa la plus jolie
En meme temps avec la peinture vache qui rit, c'etait perdu d'avance. :mrgreen:
Elle aura le mérite de rouler ;)
le salopard, il ressort les surnoms de merde!
Message par xscal »
tellement beau celui la :)
tu es en vacances lundi pour bosser dessus ?
vacances on peut dire ça...
mathlo82
Message par mathlo82 »
Je te récupère ta colonne de direction la semaine prochaine chez tonton.
