[FREIN] frein a disque a l arriere
billyo
Re: [FREIN] frein a disque a l arriere
Message par billyo »
Petit UP (ca devient ma spécialité en ce moment :-° )
omme expliqué dans mon titino, j'ai la voiture au garage pour un "pré CT"... Lors de la vérification du freinage full Disques, le freinage principal fonctionne à merveille ^^
MAIS le frein à main ne fonctionne que sur l'arrière droit et zéro sur l'arrière gauche :,( mais vraiment rien...
Quand on tire sur le FAM, à priori les 2 bras de levier des étriers bougent (je n'ai pas encore regardé s'ils bougent plus du coté droit que du coté gauche).
si une personne à une idée de l'origine du soucis ?...
M'en fou meme si ca ne frein pas à fond, le but est le CT :D :D
Merki
billyo a écrit :Petit UP (ca devient ma spécialité en ce moment :-° )
Merki
est ce que le rattrapage automatique de ton étrier fonctionne ? c'est la visse sans fin qui est dans le piston qu'il faut vérifier
billyo
doudou a écrit :est ce que le rattrapage automatique de ton étrier fonctionne ? c'est la visse sans fin qui est dans le piston qu'il faut vérifier
Je pense que oui, ils fonctionnaient avant que je les refassent complètement.
Par contre j'ai utilisé le FAM AVANT de purger tout le circuit... contraire à la RTA :,(
Et j'ai pas encore vérifié pour voir si sous le levier de fam dans l'habitacle les câbles étaient bien enclenchés et que le gauche ne soit pas un peu de travers...
rodolpher
Message par rodolpher »
Je n'ai pas regardé mais tu les as démonté pièces par pièces? Il n'est pas tout juste grippé simplement?
billyo
Oui je les ai refait complètement, changés tous les joints etcztc... à priori ils ne sont pas grippés puisque le freinage principal fonctionne parfaitement... c'est juste un souci de frein à main.
Je récupère la voiture cette semaine et vais essayer de visser le piston tout en le poussant pour reprendre le rattrapage... je vous tiendrais au jus ;-)
