Page 22 sur 39
Re: [SC 2013] FORD ESCORT MK1 1973 1300 GT
Posté : 20 janv. 2013, 15:00
par doudou
Merci pour les encouragements
je suis en train de regler les soupapes, j'y suis presque !
a part ca, on parle de nous
http://blog.passionautofrance.com/?p=12 ... VT,467GJ,1
ca fait tout drole d'etre sur la meme page que le MC et Spa !! j'aime !
Posté : 20 janv. 2013, 15:19
par lukebr
ça va le faire ! bon courage Doudou et tu attendra les dunes pour skier plutôt que dans tes champs !
Posté : 22 janv. 2013, 23:11
par doudou
des news quand :
début du remontage (la semaine dernière)
et hier j'ai passé un bon moment sur des petites conneries et aussi sur la fixation du sabot
je me suis inspiré des plans RCMA
et résumé d'aujourd'hui :
receptions des plaques d'immat
arrivée de la chèvre volante :p
décollage du moteur
attérisage réussit !!
j'en suis donc la ce soir*
j'ai bien galéré à rentré le moteur dans la BV, et aussi avec les SB, obligé de les démonter puis de les remettre une fois le moteur en place
idem avec l'alternateur qui ne voulait pas passer avec le mastervac
reste donc :
montage du carbu
raccord des durites, cable d'accelerateur...
modif du faisceau au niveau de l'altenateur (suppression du régulateur)
mettre un bout déchappement
remplir d'eau et d'huile
et les freins, mais je n'ai pas encore reçu mon MC, peu etre demain
Posté : 23 janv. 2013, 08:16
par yoyo
Côté moteur ok, tu as presque fini sinon côté habitacle tu avais tout démonté t'en est ou ?
Posté : 23 janv. 2013, 08:33
par doudou
yoyo91 a écrit :Côté moteur ok, tu as presque fini sinon côté habitacle tu avais tout démonté t'en est ou ?
ben tout est démonté :p
faut absolument que je trouve des glissieres basculantes, mais avec la neige j'ai pas la motivation d'aller dans les casses...
Posté : 23 janv. 2013, 09:30
Allez Doudounet ..... c'est presque fini, ça sent le "vroum vroum" tout ça ......
Bonne route dans le sable avec Tonton ..... et Héllo ;o)
Posté : 23 janv. 2013, 10:07
par ZoSo23
doudou a écrit :yoyo91 a écrit :Côté moteur ok, tu as presque fini sinon côté habitacle tu avais tout démonté t'en est ou ?
Bouge toi le cul ! ça sent bon le sable chaud
Posté : 23 janv. 2013, 11:54
par mermoz
demares ton moteur , tu vas voir ca redonne une grosse motivation
Posté : 24 janv. 2013, 21:02
par doudou
pu**** je pète un cable
2h que j'essaye de démarré et rien
juste des retours par le carbu de temps en temps...
je pense que je l'ai noyé ca c'est sur, mais ca n'esplique pas pourquoi elle veut pas démarré
si y'a un expert des Kent qui a 5min, et que je peux embeter au tel ce soir ou demain je suis preneur (tel en MP)
en attendant je vais manger un morceau, ca va me détendre, sinon je vais la démarrer au marteau...
merci d'avance
c'est a ce moment la que j'aimerai avoir Bendix comme voisin :p
Posté : 24 janv. 2013, 23:25
par alvinflumox
doudou a écrit :c'est a ce moment la que j'aimerai avoir Bendix comme voisin :p
t'as essayer de l'appeler j'espère?
edit: je n'y connais pas grand chose à ton moteur, mais est ce que comme sur les 4L, ton allumeur peut être déphasé? tu as vérifié que allumais comme il faut?
