[resto] F6 ex pompier
alexis25
Re: [resto] F6 ex pompier
Message par alexis25 »
De retour sur le forum !! Ouf c'est dans ces cas la qu'on mesure son addiction !!
Aujourd'hui commande du sika et sorti du chassis dehors , un ami m'a conseillé de laisser apparaitre une pellicule de rouille fine sur le chassis pour assurer un meilleure adherence de la peinture !
Image Image Image
Sebr4l
Message par Sebr4l »
Beau boulot !
Effectivement, certaines peintures accrochent mieux avec de la rouille, car elles utilisent leur pigment pour s'accrocher.
A voir selon ton type de peinture :)
Freez-b
Message par Freez-b »
Ah ca moi ca fait 4 jours que je tourne en rond lol
+1 pour le laisser rouille sourtout si tu le passe au rustol ca reagit avec et ca tient mieux ;)
Et tu t'attaques a quoi ensuite, prepa pieces de trains ou carrosserie?
++ Freez
alexis25
C'est cool la pluoe et la neige ont attaqué le "rouillage" ! :D
Freez-b a écrit :Ah ca moi ca fait 4 jours que je tourne en rond lol
++ Freez
Le train avant je l'ai bien attaqué au boulot et la je vais m'atteler au train arriere !!
Image Image Image
alexis25
Train arrière en cours !! mais quelques questions viennent !! :D
Vous les enlevez comment les silent blocs des longerons et à votre avis faut il que je laisse ou que je vire le repartiteur de freinage ??
Image Image Image
alexis25
Image Image Image
Freez-b
Yep!!
Pour sortir tes silentblocs le meilleur moyen c'est de bruler le caoutchouc au decapeur thermique (fait ca dehors par contre sinon tu va t'asphyxier ;) )
Ensuite quand c'est désaccouplé t'as plus qu'a faire une ou deux fente si besoin avec une scie a metaux sur la bague et avec quelques coup de marteau/burin et ca sort tout seul ;) C'est comme ca que j'ai sortit tout mes SB de train
Apres cette piece la y'en a qui on galerer avec lors de la remise en place du train sur la chassis car la position des trous oblongs de reglage para n'est pas identique aux pieces d'origine, le mieux serait de recuperer les anciens supports, mais moi perso en les décapant j'avais des trous de rouille donc j'ai acheté ces pieces. Appelle MRP avant y'a pas longtemps ils avaienet plus que le cote gauche ;)
++ Freez
alexis25
Merci pour l'astuce !! Je vais essayer ca demain !! Au pire ils ont les deux cotes chez MRP donc on verra bien !! Merci freez
Image Image Image
Message par Micka52 »
Tu pourras donner ton avis sur le montage avec des détails? Car il faudra que je change au moins le gauche car il est soudé au châssis pour le moment.
alexis25
Si je les prends en neuf je te fais un reportage photos !!
Image Image Image
