[PREPA] VRalline - Alpinée-reBoite5ée
alex58200
Re: [PREPA] VRalline - Alpinée-reBoite5ée
Message par alex58200 »
makaloway a écrit :Il existe un manuel de montage de l'alpine dans une 4L? :lol: :lol:
Plus sérieusement, du super bon boulot, et je rappel que Alvin est un connaisseur dans les modifications apporté et qu'il n'est pas à la porté de tout le monde de monter un moteur comme celui-ci dans nos chère "petite" voiture sachant qu'on parle de plus de puissance, de modification du comportement de la direction, du renforcement nécessaire des trains roulant/châssis, et évidemment des frein,... qui peuvent s'avérer dangereux si effectué sans connaissance ou à la légère!!!
A++
Avec un moteur alpine c est obliger de revoir direction, châssis, train roulant?
Que faut il modifier dans tous sa?
R4 TL savane 1990
il va falloir chercher un peu pour avoir les infos pour monter ce type de moteur...
tu passes de 34ch maxi d'origine à 93ch... donc faut être réaliste!
alex58200
Déjà pour le TX j ai frein AT avant et arrière, barre de torsion F6 avec les stab avant et arrière, barre anti rapprochement avant.
Obliger de mettre des triangles supérieur renforces et ceux de R5 inférieur ? Bien sûr les si lents bloc des deux train tout est neuf
R4 TL savane 1990
mathlo82
Message par mathlo82 »
Mieux vaut des bras de 4l refait à neuf que des bras de r5 mal monté.
Avec 34cv à 120 km/h et 93 cv à 150 km/h. S'il y a un mauvais montage avec vibrations ou une direction à chié, ça peut vite être dangereux.
C'est une question de logique. Si tu mets un 1400, il y a peu de différences entre une r5 et une 4l au niveau train roulant...mais entre une r5 alpine et une 4l, il y en a beaucoup...enfin quelques recherche et un peu de maturité sont obligatoires pour ce genre de montage!
alex58200
Oui c est sûre les bases sont les mêmes mais faut savoir dans quoi on met les pieds...
R4 TL savane 1990
petit ajout sur la colonne
T'as mis quoi pour visser ton support dans le chassis ?
j'avais deux trous déjà taraudés à ce niveau, j'ai juste refait les filets en M7 pour ne pas avoir de mauvaises surprises.
et le support guide est composé d'un fer plat fixé au chassis, d'un bout de section rectangulaire 20x30 ajusté et une extrémité de la colonne de TX (partie avec le roulement souple), dans laquelle la colonne passe.
alex58200
Pas mal l idée pour le guide de la colonne
R4 TL savane 1990
Message par yann »
C'est la fixation pour le frein à main sur les roues avants
Envoyé de mon FEVER en utilisant Tapatalk
