[CG]rotule sphérique-2
rom178
Re: [CG]rotule sphérique-2
Message par rom178 »
mumus a écrit :Le problème de Bear m'interpelle pas mal, je vais tenter de suivre un peu ce qui s'est passé sur sa voiture et pourquoi pas trouver une solution/référence qui ne posera de problème à personne
ATTENTION : Il n'y a QUE moi qui ai eu ce PB !
Et pas sur Tequila qui roule tjrs avec la rotule identique montée il y a deux ans et qui a fait 2 Students sans PB.
Alors c'est peut-être dû à la boîte qui n'accepte pas un débattement réduit ..... ou rotule mal graissée, je ne sais pas.
Mais si tu n'as pas d'autre retour négatif sur ce modèle, te prends pas la tête.
Je vais étudier la rotule en question et faire un test sur Tequila avec, je te dirai ensuite......
Moi je pense que la longueur entre la rotule elle même et le haut de l'angle 90 que forme la tringlerie de vitesses est en cause , faut essayer de garder au maximum le positionnement d'origine .
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
rom178 a écrit :Moi je pense que la longueur entre la rotule elle même et le haut de l'angle 90 que forme la tringlerie de vitesses est en cause , faut essayer de garder au maximum le positionnement d'origine .
Tu me fais penser à quelque chose !
si, je dis bien "si", la rotule est positionnée plus haut sur la tige de la boîte, l'angle DOIT être plus grand ...... j'ai peut-être monté la rotule trop haut.
En la descendant sur la tige, on diminue le débattement nécessaire ..... a voir ! :wink:
rom178
je pense que c'est l'explication la plus plausible , parce qu'en la montant de trop , tu réduis beaucoup le débattement de la rotule par rapport a la tige de vitesses et donc si le débattement proposé par la rotule , ne correspond pas au débattement demandé par la boite , ben ca diantre ...
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
non non non
l'angle, la distance, la position tout ça n'y est pour rien !!
c'est sa rotule qui doit avoir un défaut entre la bille et la cage en bronze, donc il y a un point dur sur la rotule elle même
ça fait penser à une rotule qui s'est fait écraser dans l'étau et donc qui "rotule" pas bien après ...
le système est bon ... en principe ! :-)
mumus
Type(s) de voiture(s) : R4, 4L, Rod'... Épaves, démontées à demi..
Message par mumus »
S'il n'y a pas de soucis (autre), tant mieux !
Je préférais tout de même être certain :wink:
Johnny Boy
Message par Johnny Boy »
Bon je reste quand même convaincu de m'en acheter une ^^
Mais effectivement si elle est montée trop haut, c'est possible quand même. Maintenant comme il y a un point dur, je pense pas qu'il faille chercher plus loin.
Drive Tastefully.
www.gekkoil.com
Message par yann »
Mois je la monte beaucoup plus bas que d'origine. ..donc je n'ai pas ce probleme.
Désolé les gars ... je n'ai pas repris un montage pour 2014, donc je ne peux vous éclairer .....
Ce qui est sur, c'est que je vais monter la nouvelle rotule plus bas pour réduire le débattement au niveau de la commande (interieure) des vitesses.
