me voila de retour de vacances, déjà 3 semaines de passé..arff :'(
mais bon ça ma tout de même permis d'avancer pas mal mon ptit engin. :D
j'ai continuer de démonter ma culasse après avoir trouvé un outil simple et efficace pour demonter mes ressort... un bon gros serre joint qui trainait au fond de la grange! :P
on pose d'un coté, sur la soupape, de l'autre sur le ressort, et on sert le tout pour pouvoir sortir les demi bagues et enlever l'ensemble....
et voila le tout est démonter, on peux voir a droite l'ancienne et la nouvelle queue de soupape!
du coup gros nettoyage de l'ensemble avant remise en place.
Et vu qu'en me déchainant un peu avec le disqueuse et la perceuse, j'ai reussi à désolidariser mon admission de l'echappement, j'ai pu bosser dessus pour la faire passer sur le 4en1!!
le souci c'est que le rechauffeur touche avec le 4en1
donc RE-disqueuse pour virer tout ça
Et zou enfin, je peux commencer à remonter le moteur! :D
le carter cloisonné peut enfin retrouver le bloc moteur
la culasse également, ainsi que la pompe à eau, à essence et l'allumage.Encore quelque truc à faire sur le cache culbuteur, il est juste posé pour protéger le reste
pose de l'embrayage avec l'outil centrage fait maison! :P
voila ce qu'il me restait à faire sur le chache culbuteur, un gros nettoyage intèrieur
un bon coup de bombe de nettoyant moteur, un coup de souflette derriere les cloison et c'est tout de suite mieux
reste à découpe le haut du cache et le bouchon
et voila
beau boulot !!!!
Pour le 4en1 il faut utiliser une pipe de r12 ts... Mais bon ça à l'air de faire pariel aussi !
Bonne continuation !!
oui je savais pour le 12TS mais j'ai plus le temps de faire les casses, et puis y'en a plus bcp ou on peux rentrer vers chez moi! alors j'ai préféré attaquer l'autre! :D
la4lasami
Message par la4lasami »
a ben ça a du bon pour tout le monde les vacances
te voila avec un moteur tout neuf :P
bon chance pour la suite
t'inquipe pas pour photoshop ça va pas tarder a etres envoyer lol
bon je continue, en deux semaines j'ai pas fait que ça! ;)
c'est au tour du fameux 32DC de passer entre mes mains... avec son empillage de cale dont j'ai encore un peu de mal à saisir l'utilité!
d'ailleurs dans mes pochettes de joints, je n'en avais que deux sur les quatres...
démontage jusqu'à atteindre les gicleurs
une fois remonté avec ses nouveaux copains! :)
photo de famille, boite 4 et 5, avec lesquel je vais devoir faire un ptit mix!
démontage du levier de la boite 4, changement de la piece utilie à la marche AR, plus courte sur la boite 5.
nettoyage de l'ensemble:
et bien sur un coup de peinture pour embellir le tout! B)
puis voila les dernières pièces achetés, pour que vous voyez ce qui m'attends:
toutes mes pieces de chez FRANZOSE sont arrivé!
le coffre arrière est là aussi
j'ai aussi acheter mes 10 metres de vynil pour ma déco,le rouleau par chez mon beau frère qui possède une découpeuse, le résultat devrai bien le faire! gris lègerement pailleté, comme mes jantes et mon moteur!
et pour ses deux pièces là... c'etait pour la trelle de mon frère!
foutu mousse de merde
découpage de ce qui est rouillé, et repose avant soudure de la nouvelle pièce!
j'ai pas la photo finale, mais elle est rerparti par la route le lendemain.
ça n'a pas été fait dans les règles de l'art, mais c'est sa seule caisse, et sans il peux rien faire! on verra si ça tiendra longtemps... :-°
woohoo ça bouge!
va falloir que je m'active aussi pour en faire autant! :P
FOXx
Message par FOXx »
salut, c'est impressionnant le boulot je reste toujours admiratif de la façon dont vous arrivez à faire du neuf avec du vieux :P
par contre pour le renvoi de marche arrière, sur les boites 4 de R5, il faut effectuer le changement aussi ou pas ?
ho !! les jolies longerons !!! combien coûtent-ils ?
qu'est ce que tu as fait sur la boite, j'ai pas compris :(
pour les boite 4 de r5 je ne sais pas!
mais pour le couvercle de boite 5 a gauche et celui de ma 4l a droite!
on peux constater que la piece jaune, est un peu plus petite que l'autre...
elle sert au passage de la marche AR et se monte sur l'envers du couvercle de boite:
petibonohm a écrit : ho !! les jolies longerons !!! combien coûtent-ils ?
j'ai récupe ça chez Franzose, 38,90 pièces!
http://www.franzose.de/en/Renault/Katal ... /ANR87009/ http://www.franzose.de/en/Renault/Katal ... /ANR87009/
pour la deuxième question j'ai répondu juste avant! ;)
