Message par wiggys92 »
CAD a écrit : des poneys...? :P
beau boulot j'en suis presque jaloux, va falloir que je me remette à la mienne!
@+ CAD
:D Tu veux qu'on parle de moteurs R5 Alpine prépa Trophy 2007? Nan? :ph34r: :ph34r:
CAD
Message par CAD »
"il dit qu'il voit pas le rapport!"
@+ CAD
Méga UP :D :D Après un mois et demi de vacances, on s'y est remis!
D'abord un GROS ménage de rentrée. dans le garage...et puis après un calage d'allumage à l'arrache à la lampe témoin, un amorçage du circuit d'essence, 3 coups de clé, VROAARRRRRRRRRRRRR :wub: Le 1300 TS a démarré pour la 1 ère fois...et il tourne plutôt bien, un beau ralenti bien régulier, des montées en régime sans trous (mais pas trop, il est en rodage)
Je suis assez content de moi pour ma 1ère réfection de moteur ==> apparemment je n'ai pas oublié de morceaux :D
Plus qu'à purger les freins, raccorder quelques instruments sur le TDB et ça roule!
Raaaa, il faut tester !!
combien de rodage tu fais ?
1500 bornes sans forcer je pense (2-3000 tours), vidange et entre temps un resserrage de culasse à 1500 km, ça devrait le faire :)
Ok, tu prends des précautions !!
qu'est ce qu'il reste à y faire ?
Oh 3 fois rien :D
- Purger les freins
- Cabler tout le tableau de bord et le faisceau moteur (compteur, sondes, LP, essuie-glace AR, éclairage intérieur...)
- Faire l'isolation phonique à l'intérieur
- Fabriquer un petit arceau 6 points
- Fabriquer/modifier les plaques de protection pour le moteur et le pont
- Monter les élargisseurs d'ailes en fibre (ou des ailes complètes, j'hésite encore)
- La repasser en peinture si on a les €€€
- Trouver un TO de Twingo
- Décaper/peindre les jantes d'AT et mettre des FEDIMA dessus
Bref, de quoi s'occuper avant l'Africa gazoline ^^
et les photos de la bête ?????
Bon sinon, ca se prépare ce petit Gazo ? toujours dans les temps ? ^^
Pas de photos :D A part le démarrage, elle n'a pas avancé...
Et oui, tant que le départ n'a pas été donné, on est dans les temps :P En tout cas largement plus que pour le Trophy 2006...
Le challenge va être de trouver quelques sponsors sans le côté "humanitaire" mais je ne désespère pas :)
Non ! Non ! Non !! PAS de TO !! c'est pas racing !
t'as vus une R5 Turbo avec un TO ? :D :D
câbler le TdB, c'est du gateau y parait :-°
