[RESTO&PRÉPA] Savane 89 de Clément
Achètes là :P
Ca devient super rare ces bestioles :x
clement.lecomte
Message par clement.lecomte »
guir4l a écrit : Achètes là :P
elle n'est pas a vendre, sinon j'aurais déjà récupérer les pares-chocs et le hayon
alexblade21
Message par alexblade21 »
Au final elle était peut être pas si pourri que ça vu ce qu'elle a subit.
P'titBoulon63
Message par P'titBoulon63 »
tu en es ou?
clement.lecomte
la je suis en stand by j'attends ma nouvelle coque que je vais chercher demain, ensuite faut que je termine ma traverse pour passer la boite 5.
Niveau moteur on est aussi en pause on en a remonter un autre pour une pote d'alex sauf que au remontage ça faisait un bruit de casserole apparemment ça vient du carter de distri (en démontant la boite du TX on a du taper sur l'AAC) du coup il faut re-démonter l'autre moteur pour vérifier et vu que j'ai fait le miens pareil...ben faut que je re-démonte
bref, c'est compliqué et c'est le bordel :(
P'titBoulon63
En même temps quel bordel ce montage....
clement.lecomte
ouais mais au moins sur un châssis neuf il tiendra le montage
P'titBoulon63
Non mais le montage bizar avec le roulement sur la cloche de boîte!
clement.lecomte
la rondelle qu'on a fait, remplace juste le roulement qui était la d'origine, moi j'ai plus d'appréhension pour caler la boite sans son silent-bloc à l'avant ; faut pas se rater sur les mesures sinon adieu les cardans apparemment.
P'titBoulon63
tu la baisses un peut comme ça tu seras tranquil!
