Il a bien une dissymétrie entre le bras droit et le bras gauche Flope nous l'avez montrer à Valence .
[Train AR] [Sinpar] Différence 2RM et Sinpar.
Les ancrages et le train complet sont bien décalés entre la droite et la gauche mais les bras font la même longueur mais les roues sont bien décalées par rapport au chassis/carrosserie.
Avec 2 bras de longueurs différentes tu aurais un côté plus souple que l'autre aussi.
Sonde bien tes bras avec un tounevis, Izno, normalement ça devrait traverser surtout entre le bras et le tambour, la **** reste coincée et ça rouille :x :x :
Après
Après
- Type(s) de voiture(s) : 4L Raid, Clio RS 16
- Ecole/Professions : EFREI
Il y a 4cm de différence d'empattement entre la droite et la gauche sur une 4L (pour passer les barres de torsion effectivement. Mais cette différence se trouve sur le chassi, pas sur les bras AR.
De plus, le fait que le train soit réglable ne change rien au diamètre de roue admissible : les bras sont fixer par des silent bloc dans les coquilles, qui elles peuvent être bougées sur le chassi pour régler le train. Quand le pneu frotte sur le chassi, il frotte sur la coquille... et cette distance ne change jamais
Il serait donc bien possible que sinpar ai rallongé les bras d'un petit cm pour gagner en débattement. Et c'est vrai qu'ils devaient pas bosser au mm.
Peu être aussi que renault a changer l'empattement de la 4L quand ils sont passés en bras fonte...
J'irai mesurer sur le Patchwork à l'occaz' ^^
