[TDB]Ordi de bord de 4L
yoyo
Message par yoyo »
Tu peux parler ! Je t'écoute !
Message par yann »
c'est super ton truc!!!
tu prevois d'en vendre?si oui a quel prix? je suis interessé!!!!!
yoyo
Message par yoyo »
Pour le moment c'est en phase de développement.
Après il y aura la phase de tests et déprouvement qui aura lieu pendant le SCM2012 puisque j'embarquerais cette ordinateur de bord dans ma 4L.
Et ensuite pourquoi pas envisager de le vendre.
Pour mon rapport de projet j'ai fait une petite estimation et juste en matos j'arrive à 153 euros pour la version bluetooth+ecran LCD.
Sachant que le prix est pour une seule unité.
Le plus chère c'est le module bluetooth qui me coute 40 euro à lui tt seul.
Message par yann »
si tu peux m'en fournir un exemplaire(sans module bluetooth) pour le trophy 2012 je suis preneur!!! je peux faire beta testeur sur le trophy aussi!!!
yoyo
Message par yoyo »
Pas de soucis voilà le projet qui tourne sur une petite carte de dev ou je simule mes capteurs par des boutons et potentiomètres.
Le potentiomètre que je fais varier remplace la sonde de température ainsi que la batterie de la voiture.
Le bouton remplace le capteur magnétique pour compter le nombre de tour de roue.
http://www.youtube.com/watch?v=HjhR_Iyw_SA Video de la carte de dev premier aperçu
Voilà à peu près ce que ca pourra donner. Il me manque encore à faire le compte tour et toutes les fonctions de bases seront programmées.
mermoz
Message par mermoz »
alors moi non idee etait de savoir si tu pouvais faire fonctioner ton module avec une tablette tactille ! j en ai vu des marque carrefour pas cher ! ca permets d avoir les donne de la voiture en meme temps que les cartes routieres ou autres
faut bien avouer que la gère bien ;)
bravo continues comme ça :)
Skippy
Type(s) de voiture(s) : GTL 1978 - Mini 1000 Jet Black 1988
Message par Skippy »
Hey Hey, j'avais eu une idée de ce genre il y a 2 ans, mais j'avais abandoné lors de la conception.
Pour la V2.0, tu prévois de mettre des capteurs genre huile, liquide de frein, liquide de refroidissement?
Tu peux aussi ajouter les capteurs de freins, etc ...
Il est vrai que remplacer l'écran LCD et mettre une tablette en Externe serai le Top, La carte reste coté moteur, et dans l'habitacle une tablette avec un prog qui va bien ! :)
(Animation Qt avec la sdl + base de donnée) permet de créer des widgets sympa... Si tu souhaite plus d'info la dessus, je peux te renseigner !
En tout cas ! super taf pour le moment et bon courage !
snowack
Message par snowack »
vraiment cool,
continue comme ça
yoyo
Message par yoyo »
Ouai pour la tablette c'est déjà le cas puisque je développe une application sous android pour afficher les données.
Les données sont envoyées en RS232 et le module bluetooth n'est là que pour s'affranchir des fils après si sur ta tablette tu as du bluetooth tu chope les données et tu peux en faire se que tu veux et interpréter les données avec n'importe quel soft qui tourne sur ta tablette.
Je vous filerais les trames envoyées par ma carte, ensuite vous pourrez vous amuser a développer votre appli avec votre interface graphique personnalisée !
Skippy: Pour les modules supplémentaires c'est possible car j'ai encore des entrée de libre sur le microcontroleur que j'utilise et j'avais prévu des borniers pour ajouter des options. Il faut juste prendre le capteur et faire l'adaptation de tension qui va bien sur une carte en plus.
Si tu gère un peu en Qt ou autre ca pourrai m'intéresser, et si tu connais quelqu'un qui gère pas mal en développement Android je suis encore plus intéressé car je galère pas mal avec le bluetooth sous android et l'affichage sur le téléphone.
