[AMORTO] newton arr reglables gaz
Devilous
Gordinette
TRT_1043
Gordinette
TRT_1043
la durée qu'ils vont tenir, c'est assez flou.
Tout dépend de ton utilisation, tu va rouler sur circuit en mode bout de bois ou alors tu va faire du TT en mode pompe à vélo mais pas trop.
Pour moi qui roule essentiellement sur route avec je peux te dire que mon train arriere est assez stable qu'il ne sautille plus trop comme avant.
C'est un bon compromis cette amorto, car d'une tu es sur une marque qui n'as plus besoin de prouvé quoi que ce soit et de deux tu as un produit modulable en fonction de ton utilisation.
Trt
Gordinette
Réglage SPAX
à Gauche : plus souples
à Droite : plus raides
5 ans sur diverses minis : jamais un seul PB ! .... maintenant, je ne vois pas pourquoi ils seraient bons sur des Minis et mauvais sur des trelles .... :blink:
Commentaire du site :
Le réglage de la dureté de l'amortisseur est une véritable science, qui ne se validera que par les performances de celui (ou celle) qui est entre le volant et le siège
La base :
- route ou piste sèche, on durcit les amortisseurs (une voiture plus rigide permettra de passer plus vite en courbe)
- route ou piste sous la pluie, on détend les amortisseurs, (cela permet de transférer plus de poids sur les roues)
La pression des pneus aura aussi une importance capitale
ATTENTION : ces conseils sont à prendre en compte dans le cadre de compétitions, en rallye ou en circuits, en aucun cas pour passer plus vite dans le rond point du quartier
What else ???
dixit)-
Gordinette
Gordinette
