[pres]equipage 682, 2 frangins en f6 ;)
henri66
Message par henri66 »
il nous a dit que c'était le minimum a prévoir pour partir dans de bonnes conditions
vous avez changé tout ca vous? :o
henri66
pensez vous qu'il y est des trucs inutiles dans cette liste ? :o
SouL
Message par SouL »
Coucou
Alors moi je n'y connai rien en mécanique, mais je te donne notre programme.
On change en neuf :
4 amortisseurs
2 plaquettes de frein
durites
courroie pompe à eau + alternateur
pompe à eau
filtre à huile
filtre essence
4 pneus 145 80 13 (30euro piéce)
4 bougies
Pour tout ca, notre garagiste nous fait les piéce prix coutant (donc il fait pas un centime sur notre dos, et en plus il nous aide franchement top !) et le devis est de grosso modo 350euros.
Aprés à la casse on doit aussi trouver :
ventilo
radiateur ?
siéges
alternateur
support batterie
une jante
Donc le budget pour ça....c'est à voir. Pour ce qui est de l'habitacle, on verra avec ce qu'il nous reste!!
Aprés il est fort possible que ton garagiste ai raison !! Mais pour le moment nous nous sommes fixé ce but.
Message par wiggys92 »
Alors, en fait, tout dépend de l'état de votre voiture pour savoir si c'est indispensable ou pas...mais elle m'a l'air en bon état :)
Je mets en gras ce qui me parais indispensable:
rotule inf AVD : 25 €
4 amortisseurs : 100==>250 €
2 rotule de triangle : 50 €
2 biellette axiale+ rotule de direction : 35 €
2 silent bloc de tiron de chasse : 25 €
plaquettes disque av : 75 € ==> mesure l'épaisseur des disques pour savoir si t'es dans les cotes. Plaquettes neuves c'est pas mal par contre. Verifiez aussi les garnitures de tambour AR et les cylindres de roues.
4 roulement de roue : 150 € ==> si pas de bruit et pas de jeux, un roulement avant et un arrière en pièce de rechange suffiront
4 flexibles de freins : 80 € ==> voir leur état
1 pochette joint de rodage : 50 € ==> si le moteur tourne bien et pas de fuites apparentes, pas necessaire.
1embrayage : 90 € ==> facture de remplacement du précédent ? Sinon le test de la 3e en essayant d'embrayer frein à main mis est pas mal...ca doit caler tout de suite.
1 pompe a eau : 60 €
4bougie : 10 € + 4 en stock
tete allumeur + doigt : 15 € + vis platinées et condensateur neufs + réglage par un pro
radiateur plus gros ( d'un diesel) avec deux ventilo : 100 € ==> 2e ventilo pas indispensable mais qui rend bien service (avec un mano de T° d'eau)
refaire tout le système d'échappement : ?? ==> mettre un pot dans l'aile
refaire système prise d'air avec filtre sur le toit : ?? ==> bof, j'ai mis un morceau de bas sur l'entrée du filtre à air et ca fonctionnait
prévoir carbu de rechange : 30 €
courroie alternateur : 8 €
courroie pompe a eau : 8 €
refixer le tableau de bord : 0
durite de chauffage : 30 € ==> suivant l'état
vidange filtre a huile et air : 40 €
installer un filtre a essence : 5 €
faire blindage pour le triangle de frein a main ==> ??
changer pare brise : 100 €
2 oscars : 30 € ==> pour le look seulement
contrôler freins AR ==> deja dit oui.
trouver des sièges : ?? ==> pourquoi pas, 6000 km c'est long!
4 pneus dayton 155 R13 : 150 € ==> 4 pneus FEDIMA sur jantes toles + 2 roues classiques en secours suffiront pour tout le raid
4 pneus neiges 155 R13 : 200 €
un compresseur
Pensez aussi à controler vos cardans, faites 2 belles plaques de protection, retrouvez le post où l'on parle des pièces de rechange à emporter et ca devrait le faire!
Maintenant au boulot, il reste un mois :ph34r:
henri66
wiggys92 a écrit : Alors, en fait, tout dépend de l'état de votre voiture pour savoir si c'est indispensable ou pas...mais elle m'a l'air en bon état :)
un compresseur
merci des tes réponses
en y regardant de plus vrai il est vrai que pas mal de chose sont nécessaires
les plaquettes de disques sont super usées
roulement de roue on a du jeux sur l'AVD mais j'avoue que devoir changer les 4 ça fait cher
les flexibles de freins sont morts
l'embrayage j'avoue de pas savoir pourquoi il veux le changer
et pour les pneus je vais voir si on peux en prendre des moins cher...
henri66
ca y est on a la réponse du garagiste!
il prend en charge toutes les pièces ! :D :D :wub: soit un total de 1300€
et il est en train de négocier avec son fournisseur pour pouvoir nous donner les pneus contre un petit encarts de plus! ;)
des que les pièces arrive , on a pour 3jours plein de travail dans son garage! ^^ je prendrais plein de photos!!! ;)
henri66
salut
ca y est la voiture est partie chez le garagiste , pour l'instant on demonte!
il reste plus grand chose dessus ( reste le moteur et l'embrayage que l'on retira lundi)
on a commencé le double plancher ( il est fait pour que l'on puisse dormir dessus c'est une recuperation d'une vielle table de ping pong)
henri66
ceux qui pensaient etre a la bourre vont pouvoir se rassurer
voici l'etat de notre voiture :o :D
voici qulques pieces reçues
on a posé les amortos , rotules , pochette de rodage , pompe a eau ,
il faut en plus que l'on fasse stiker la voiture avant mercredi :-° ;)
martial
Message par martial »
MDR
si tu veux j'ai un velo :ph34r: :ph34r:
sa promet une belle voiture !!! et bon courage ;)
heu "à la bourre" non, "à l'arrache" oui.... ;) ;) ;)
il reste 2 jours.... c'est largement suffisant... :ph34r: :ph34r:
bon allez au boulot !! )= )= )=
courage :D :D
