[Projet de CG] Différentiel à glissement limité
bbjmmm
Touriste
Touriste
Message par bbjmmm »
Bonjour tout le monde, j'ai enfin reçu les photos du prototype. Par contre, comme je suis reparti en Suède pour le semestre, je ne peux pas le récupérer, et a priori, la 4L va être immobilisée pour réparations.
Voici tout de même les photos:
Donc en pratique, je serais vraiment pour tester cette solution, avis aux intéressés.
LE PRIX: il a un peu augmenté compte tenu du fait qu'il a fallu développer un nouveau module. Cela passe donc à
269€ pour 1 diff commandé
230€ pour 5+ diffs
210€ pour 10+ diffs
Si vous voulez montage par la société, c'est 269€ quelque soit le nombre de commandes.
Je comprends que vous ne voudriez pas vous lancer dans une commande sans que le matos soit testé, ce que je ferais au plus vite, mais pouvez-vous m'indiquer, sur la liste suivante si vous êtes réellement prêts à le prendre si le proto donne satisfaction ? Merci
PdP:
- bbjmmm : montage SAD --- SUR
- Takata6 : montage SAD
- stilgart : montage SAD
- tataveteam : montage perso
- Jerome : Montage SAD
V4L:
- mermoz
Petit détail: apparemment, il y a une rondelle de friction d'origine sous un planétaire du diff. Il est suggéré de la remplacer par une rondelle en bronze ou en acier pour plus de durabilité. Je suis en train de voir avec lui si on peut avoir ça avec le module.
Bonne journée ! :D :D :D
Message par yann »
aller en fonction de tes testes je te conformerai ou non
PdP:
V4L:
- mermoz
- yann : montage SAD et a confirmer apres les testes
takata6
Re: [Projet de CG] Différentiel à glissement limité
Message par takata6 »
Pour suivi : Le projet a aboutit depuis et est à suivre ici : viewtopic.php?f=79&t=17166&hilit=quaife ;-)
