[Prés] 1038 ou la Dream Team
joys
Message par joys »
Moi ils sont HS ceux la....(les baquets)
Pour ce qui est des barres: on dit toujours que la nuit porte conseil....
Il faudrait donc que je remplace les 2 barres!!!!
Et comment etre sur que c'est ca?
joys
Message par joys »
Oué mais tu l'a pas vu quand elle était en picardie....et j'ai pas pris la photo de mon trotoir!!!
joys
Message par joys »
Pour infos, j'ai compris pourquoi la voiture était de travers, l'amortisseurs avnt droit n'etait pas fixé en haut!!!
DEMONTAGE DES AMORTISSEURS AVANT
L'avant gauche a du etre disquer!!! car il était complètement bloquer!!!
Les amortisseurs a GAZ
REMPLICAGE EN HULE ET VIDANGE DU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
Remontage de la barre, il a fallu que je detorde les support...il avait bien des bons coups!!!
INSTALATION DES VITRES PLEINES ( la méthode)
Le résultat ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
- Poser la vitre a plat
- Inserer dans la fente une cordelette
- Jusqu'a en faire le tour...
- Sur les portes bien netoyer le plan de join, et y mettre un peu d'eau savoneuse!!!
- Et si c'est bien fait en 5 minutes ca dionne ca!!
Et la petite photo qui va bien : l'etat du garage!!!
La technique de la ficelle.... demain je dois l'utiliser pour changer mon pare brise....
au fait, il faut enliver la sangle autour des amortos... je dis ça je dis rien :P :P :P :P
beau boulot Ales, il ne te reste plus qu'à ranger....
j'aurai pas très confiance à une seule chandelle pour soutenir l'arrière....
joys
Message par joys »
NON pour la sangle , je l'ai laisser car comme ca le truc n'est pas sans cesse en train de bouger..et moi de galerer!!!
joys
Message par joys »
Bon aujourd'hui, les amortisseurs arrières, les plaquettes avant.
Il faut que je procède aussi a un reglage des culbuteurs, et chager le demareur qui est HS.
joys
Message par joys »
Les plaquettes de freins pour 4l chez Renault c'est 41 euros HT et moi je les ai payé 28,50 euros TTC c'est pas beau la vie!!!
joys
Message par joys »
Je viens de me faire chier a demonter le demareur et comme dab demonté ca marche!!
Que doit-je faire.....
Sachant que avant il demarai assez bien puis de moins en moins bien jusqu'a pas du tout!!
ET la il marche!!!
clem92
Message par clem92 »
4lman78 a écrit : Je viens de me faire chier a demonter le demareur et comme dab demonté ca marche!!
ET la il marche!!!
pouce la en 3trois pour la démaré et laisse tombé le démareur (je fais comme ça avec ma 104 quand elle veut pas démaré ...) :P
joys
Message par joys »
Bon alors ce soir ou plutot cette nuit.....car ca devient mon grand kiff de bosser jusqu'a 3 h du matin....faut etre un peu ouf!!!
Bon j'ai a peux près suivi le programme....et en plus j'ai gerer le demareur.
MONTAGE DES PLAQUETTES
28,50 euros TTC au lieu de 41, 00 HT c'est du rentable. Merci Renault!!!
DEMONTAGE DU DEMAREUR
Jusqu'a avant-hier soir il demarait au bout de 4 ou 5 coups de clé mais hier comme aujourd'hui plus rien du tout...donc maintenance du bordel obligé!!!
Je commence a demonter:
- Vis de collecteurs
- Boulons de crémaillère
- Sortie des collecteurs
- Demontage des trois boulons du demareur
- Maintenance du demareur
- Remontage du demareur
- Test
- Remontage du collecteur
- Remontage de la cremaillère
- Test du moteur
En photo ca donne ca...
Petit jeu...ca chauffe a rouge!!!
MONTAGE DES AMORTISSEURS ARRIERES
D'après le B-P de Arnaud, ils sont chiant a mettre...j'ai galéré 5 minutes l'autre jour et je me suis dit que mes goujons étaient trop cours, j'en ai donc acheté des légèrement plus long!!!!
ET ca passe tout seul....
Et pour finir une photo de moi....
NIVEAU PREPA: Il reste
- Reglage des culbuteurs
- Branchemnt des sondes
- Changement des bougies
- Moquette
- Separateur arrière ( Compartiment) en bois
- La glacière...car la bière chaude c'est pas bon!!!
- ET puis voila....la prepa c'est une question de semaine en 2 c'est torché!!!
