[CG] Roulements
Max05
Message par Max05 »
Je suis tombé sur une vieille paire de roulements et j'avais l'APN à la main, j'ai donc pensé à vous:
A gauche le roulement extérieur.
Merci Max05, j'ai pas eu le temps de faire de photo ce week-end
plus qu'à voir si les roulements de la CG sont les même :D
4L bc
Type(s) de voiture(s) : R4 F6
Message par 4L bc »
Yep !
Effectivement, j'ai regarder sur une des paires que j'ai démonté, un des deux roulements est identique à celui de gauche sur la photo (un "joint" fait le tour du roulement) mais l'autre est classique, rien de ressemblant à celui de droite avec cet espèce de bout de plastique noir qui dépasse vers l'extérieur...
Quoi qu'il en soit, pas d'inquiétude pour ceux qui veulent passer commande, je peux toujours donner des réfs différentes pour les futurs commandes.
philgood
Message par philgood »
J'ai du boulot en plus ,alors ....
Chico : 2 kit complets
Lionel25680 : 2 jeux avant
Philgood : 2 kits complets
Reivilo : 1 kit complet (AV + AR)
BéberTrell : 1 kit complet (AV + AR)
Bear : 1 kit complet (AV + AR)
Fifou36 : 1 kit complet
phil
Reivilo
Message par Reivilo »
Est-ce possible de rajouter des roulements avant en plus ? Sans l'arrière ?
Car j'ai ma Sinpar à faire...
myke33
Message par myke33 »
Moi aussi je suis un peu dans le même cas que Reivilo...
Mais j'ai pas encore démonté mon sinpar mais c'est une mamie, une R1120 avec cardans arrière différent des avant donc je sais pas du tout si c'est les même roulements que devant..... :(
4L bc
Message par 4L bc »
No problemo pour Reivilo, ce sera donc un peu comme lionel qui ne prend que les avants.
Myke, normalement, sur n'importe quel kit Sinpar, les roulements arr sont identiques aux avants, mais bon, à confirmer...
Je m'ajoute à la liste, si c'est les bonnes références bien sûr )=
Rs01 : 1 kit complet
eta121090
Message par eta121090 »
je suis peut-être un peu en retard ... si possible, merci de m'ajouter sur la liste (si il n'y a pas de pbs de roulement avant pour monter sur ma r1128)
eta121090 : 1 kit complet
Reivilo
Pour ce qui est du kit Sinpar ancien modèle, il faut se renseigner... Je ne sais pas si c'est idem que pour l'avant. Moi le miens c bon car c un dernier kit sinpar.
Est-ce toujours OK pour ajouter des roulements ?
Car je prends 2 kit complets pour l'avant et 1 kit complet pour l'arrière !!
Mise à jour:
Reivilo : 2 jeux AV + 1 jeu AR (de GTL)
