[4LT2011] Suivi live
http://www.4ltrophy.com
PapaClanBr
Type(s) de voiture(s) : Volvo 142 - Clan
Message par PapaClanBr »
Hello !
13h50 SMS des équipages 2035,379, 1155 et 976
sont à 2km de la frontière, on fait le plein d'essence pas chère.
Déjà il faut savoir d'où provient cette vis... elle était dans la cuve ?
JaY
Message par JaY »
message de l'équipage 918: moteur dead. elles avaient une fuite d'huile très importante apparement. moteur a tourné sans huile ==> serré.
elles s'arretaient pourtant toutes les heures pour remettre de l'huile, mais ça n'a rien fait
Erf, ça c'est une bad news... qui est le "918" ?
benjoy33
Message par benjoy33 »
arrivé hier à 4H00 chez moi à Bordeaux. Retour éprouvant et laborieux avec les SB des bras inférieurs mort la titine se baladait sur la route à chaque trou (et il y en a des trous et des jonctions sur ces put... d'autoroute).
à noté aussi une petite tempête de neige heureusement très courte au niveau de burgos.
je souhaite bon courage à tous les équipage encore sur le chemin du retour et surtout soyez vigilant.
phili'trelle83
Message par phili'trelle83 »
Pour le problème de flamme au carbu,
vérifier si l'ordre d'allumage est correct: 1.3.4.2 sinon, reprendre le calage de l'allumage qui a pu se dérégler avec les différents chocs et vibrations lors du périple. la vis vient sûrement de la boite à filtre.
Selon le type de carbu, vérifier le petit tuyau qui part du carbu et rejoint le cache culbuteur(bien débouché) ou tout simplement vérifier le libre débouché du pot d'échappement
Bon courage les filles
phili'trelle83
Excusez, les garçons!!!
J'pense que l'ordre d'allumage n'a pas du bouger, c'est un peu gros quand même !
Parcontre bien regarder le calage de l'allumeur ça oui !
JaY
Message par JaY »
petibonohm a écrit : Erf, ça c'est une bad news... qui est le "918" ?
des filles qui roulaient avec lorenzoa62
val
Message par val »
Équipage 1893 arrive a Nantes après une courte nuit sur une aire d'autoroute
pas de soucis meca sur le raid
