[Prépa] Zoé
Con de Drôle
Type(s) de voiture(s) : 4CV
Message par Con de Drôle »
Belet, j'me suis permis de te piquer ta photo pour illustrer mon souci. (sympa l'orteil :P)
On apperçoit sur le support de train (la pièce du milieu :D) sous le point de fixation haut de l'amortisseur un tube dans lequel passe la grande vis qui tient le triangle suppérieur (pièce de droite sur la photo :D)
Mon souci est que ce tu be s'est légèrement désolidarisé du support, et qu'il y a un jeu. Ce jeu se transmet au triangle suppérieur qui peutbouger d'1 ou 2 degrés de droite à gauche. Ce qui fait qui la roue elle même a un jeu : une fois la caisse levée, la roue peut bouger d'environ 1cm en avant et en arrière :blink:
Et donc çà vibre énormément, et çà modifie en permanance la géométrie du train.
Lorsque l'on démare, on est légèrement déporté vers la droite et lorsque l'on freine vers la gauche.
Le gros souci est que ces déportations se produisent à chaque acélérations, freinages, défauts de la chaussé, fins de virage ... en gros à chaque fois que le train est soulagé puis en appui. :(
Est-ce que j'me suis fait compris ?! :-°
;) nico ^^
[F4] Marine & Blanc [SOLD]
[F6 Sinpar] Cagouille [DEAD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
[TL Proto] Zoé [STOLEN]
atlanticus
Message par atlanticus »
te fait pas ch... a souder sauf si tu a des alesoirs derriere vas a la casse et change le
c'est une piece souder qui a ete usiner apres donc si tu resoudes tu risque de changer certain parametre de precision et puis tu a autant de temps pour le changer que de le resouder alors que tu auras une pieces nickel en le changeant
Message par wiggys92 »
C'est pas à moi les beaux triangles rouges :ph34r:
Mais j'ai compris maintenant :P Donc oui effectivement change le support de triangle, et après va faire une vraie géométrie (on règle toujours ça à l'arrache sur les 4L :-° )
bigdog132
Message par bigdog132 »
C'est clair, ne t'embête pas: change ce support t'en as plein les casses pour pas cher.
Sinon tu risques de flinguer tout ton train avant vu le résultat sur le pneu :waw:
melany303 a écrit : Et passons à Boumbo qui a vraisemblablement un problème...
Et y'a que le pneu avant droit qui est dans cet état (et un fédima tout lisse :( )
impressionnant :blink:
mais ce qui m'impressionne encorep lus c'est que personne s'en soit apperçu avant d'en arriver là :blink:
Con de Drôle
Bien sûr que si qu'on s'en ai aperçu mais Mél était obligé de prendre la trelle tous les jours pour aller en cours et on avait pas le temps de régler le souci.
;) nico ^^
[GTL] Boumbo [SOLD]
Message par Kéké »
Ce sont tes rotules, enfin essaye, j'avais eu le meme soucis sur la 306, exactement le meme symptome.
;) Kévin
Con de Drôle
Salut les copains, y'a encore fallu repêcher le titinoscope en page 2. :x
Bon alors première chose, je voudrais dire que je suis heureux car j'ai enfin eu les résultats de mon DUT : 12.3 ! :) :) :) :) :)
Et hop un diplôme en poche !
Encu*é d'pua*n d'brd*l de mer*e, çà c'est fait !!! :-° :ph34r:
Autres choses, les nouvelles de Boumbo et Zoé :
Bon, pour Boumbo, je laisse à la patronne le soin de vous expliquer le topo. (çà avance doucement mais sûrement)
Pour ce qui est de la Zoé, j'ai déménagé (merci popa) la Zoé (caisse et châssis) ainsi que toutes mes pièces chez la mère de Mél pour avoir un endroit où bricoler cet été.
Voici l'endroit en question après quelques aménagements :
Et ouais, la tonnelle à la Vince78 ! :P
Quelques aménagements ...
Le merdier en bas de la photo et les palettes en vrac seront bien évidemment rangées dans les plus brefs délais.
"L'établi" avec le panneau à outils en fond :D (j'suis monté sur l'établi, çà a l'air de tenir :D)
La pauvre Zoé qui sert de débarras :(
Et enfin, j'allais oublier ...
Note à moi même : Mais tu le sais pourtant bougre de con que t'es sensible au soleil !! :angry: :angry:
La photo rend un certain effet taillé en V, c'est un total effet d'optique, en vrai, j'suis pas baraqué pour 2 sous.
;) nico ^^
[GTL] Boumbo [SOLD]
alors pour les 1eres infos, félicitations pour le diplôme!
ensuite avec un endroit comme ça pour bricoler, c'est le bonheur!! tu vas nous faire une super trelle, t'as aucune excuse!
enfin pour la dernière photo, je laisse le soin aux autre de te tailler :P :P
bravo pour le DUT !!
et quelle belle installation pour nous faire enfin, revivre cette Zoé !!
mais je me fais pas de soucis, ça avance bien, dans ta tête du moins :-° :-° :-°
PS : dans la caisse à outil, t'as pas de la crème solaire ? :P :P :P
