qu'est ce quelle est belle cette louvie
très beau travail :wub:
[R4L] Louvie, R4L de 1963
ça tape toujours et c'est le pignon de distribution en Céleron :-°
pour l'instant ça roule comme ça. On verra ce que ça donne...
au pire je dois rentrer un billancourt dans quelques temps donc à voir si on passe le bloc d'origine en distribution à chaine ou si on met carrément un bloc billancourt plus récent en gardant celui d'origine au chaud.
à noter qu'on l'a passée en 12 volt également car la dynamo en 6V était faiblarde donc là elle tourne avec un alternateur en 12V
- Type(s) de voiture(s) : 63' / GTL / savane / f4 / f6 / e30 / Fiat 500 / 1100xs / 125xt / V5A
petiteS questions
je refais la mienne là (en moins belle...elle est remontée sur chassis de F4 faute de mieux et en Billancourt boite 4 du coup)
pour le passage en 12 volt vous avez changé quoi sur le faisceau (diam des fils), fusibles ?? j'ai vu que vous aviez rajouté des warning... ou laors je swap tout le faisceau de ma F4 mais grosse galère pour tout faire correspondre (c que yen a des fils derrière ce petit compteur de 63)
pour le bouchon d'essence, si vous avez d'autres photo de la fixation
édit : en fait c bizarre je n'est qu'un trou pour une seule vis et pas deux comme vous... doit y avoir plusieurs montages...
et j'veux bien aussi un tuto du remontage de jonc chromé...
En tout cas merci pour les astuces, elle sont top tout comme louvie!!
Merci tout le monde
Et merci Savakin, ta R4 fabriquée en Italie a l'air vraiment sympathique :wub:
Pennarbed, pour le passage en 12V, on a laissé le faisceau d'origine. On a simplement mis un alternateur (avec le régulateur qui va avec, d'ailleurs il faut toujours monter la même marque d'alternateur/dynamo et de régulateur)
On a refait les branchements entre le régul et l'alternateur. Il faut également changer toutes les ampoules, le moteur d'essuie-glace (on a mis un de 2CV :ph34r: ), centrale cligno, bobine d'allumage.
Pour la jauge on n'a fait aucune modif. On a laissé le démarreur 6V, il supporte du 12V tant qu'on y tire pas dessus longtemps (et comme Louvie démarre au quart de tour c'est bon
Pour les warnings ils ont été montés par l'ancien proprio donc on s'est contenté de prendre des photos des branchements
Mais le peu que j'ai regardé de ce côté, j'ai pas compris comment c'était branché ^^
Pour le bouchon d'essence, c'est un bouchon récupéré sur ma GTL de 78, d'origine il n'était pas comme ça je crois
Pas de soucis sur le fait de le mettre en 12V mais il tourne 2x plus viteBoitameuh a écrit : Pas de soucis, les démarreurs 6V encaissent le 12V sans problème, déjà vu sur de nombreuses voitures... Le faisceau idem, il encaisse sans problème, au contraire, il deviens surdimensionné (moins d'intensité en 12V)
donc elle doit démarrer au 1/8 de tour :-° :-°
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
