Re: [PREPA] Tequila ? ......
UP ..... pour le plaisir
TRT_1043
Message par TRT_1043 »
Tu as toujours ton bruit ds ton carter de distri??
Trt
hélas OUI ..... mais je ne roule pratiquement plus avec
aventure4lsolidarite
Type(s) de voiture(s) : R4 TX
Message par aventure4lsolidarite »
J'ai parcourus tout ton titino, il m'a fallu beaucoup beaucoup de temps !! Lol
Super prépa en tout cas et tes autres prépa aussi par la même occasion
Continue à la faire marcher cette téquila !!!!!!!!!! Elle nous rend ivre !!!!!!!!!!!!
Titino : par ici !!
aventure4lsolidarite a écrit :Salut, J'ai parcourus tout ton titino, il m'a fallu beaucoup beaucoup de temps !! Lol
Salut Montpeliérain (comme moi, né à 200m du bowling)
J'ai bien reçu ta circulaire (ci dessus) et t'en remercie / LOL
Lol !!
J'y passe souvent devant le bowling !!!!
Titino : par ici !!
billyo
support de cric
Message par billyo »
Salut Bear !
dis moi je reviens sur ton système pour le levage de la voiture lia le cric... Je suis entrain de me faire le même système pour un hight-lift de défender... un point central suffit ? je pensais en mettre 4, en soudant 4 tubes carrés aux différents points de levage.
A quoi sert la plaque que tu as mise en plus ?
Tiens moi au jus !
A++
Yo
Bear a écrit : Image ... parce que là, maintenant, ça pend !
Image ... cric "spécial sable" embase amovible
PS désole pour HS, mais pas moyen de faire un MP... :(
Salut Bear !
Tiens moi au jus !
OUI, UN point au milieu de la caisse de chaque côté suffit et je n'ai pas un Hi-Lift, c'est pas un Range !
En gros, aligné avec le bas de la vitre coulissante. Tu mets ton cric là, tu lèves, tu juges si ça bascule plus à l'avant ou à l'arrière et tu ajustes.
Le cric que j'avais était de section carrée. J'ai donc boulonné un tube de section carrée supérieure sous la caisse, mais ce carré avait tendance à "tourner sur lui même" quand j'utilisais le cric et aurait arraché la caisse aux boulons.
j'ai vissé le fer carré sur des plaques que j'avais (en alu percé qui donne un petit air original) et boulonné ces plaques de superficie plus grande sur la caisse.
Utilisé, ça n'a pas bougé.
Voilà : T'en sait autant que moi. :wink:
Yep les spécialistes, planquez vous, voilà Bear de retour :lol:
Je tente de remonter les pièces "empruntées" à Tequila pour 4HELL afin de pouvoir rouler avec (2 bilstein / échappement / allumeur / batterie).
Entre l'allumeur et le bloc, normalement, il y a une fine rondelle ..... perdue dans la bagarre à Onzain.
On peut remonter un allumeur sans cette rondelle ou elle est indispensable pour le jeu de l'allumeur??? / Merci
Valou18
Message par Valou18 »
Tu peux remonter sans, ça risque juste de fuir peut être un peu d'huile
