[Sinpar] Transmission SINPAR
martial
Max05
J'ai trouvé une photo d'un des bras de ta Rodéo:
Ca a bien l'air d'être les mêmes que les miens.
martial
Max05
C'est bon j'ai bien compris comment c'était fait mais si il veux bien en faire pour info et prouver que c'est pas du bricolage mais bien des bras Sinpar, pourquoi pas.
Un copier/Coller de mon titino:
Voilà, démontage des roulements aujourd'hui, des photos du bordel:
Il y a une sortie de joint spy où le cardan vient appuyer et un premier roulement,plus petit que les autres: diaètre int du roulement= diamètre cardan
Après j'ai essayé de monter à blanc les nouveaux tambours (dia. 230mm :-° ), ça se monte bien:
Il y a plus qu'à tout redémonter pour refaire le bras et commander un kit de frein neuf (si quelqu'un à ça qui traine chez, je vaux bien lui en débarrasser)
Autre petit soucis: les tuyau de frein, il va falloir trouver des flexibles hyper long où se débrouiller pour raccorder deux flexibles à la suite
@+ et Joyeux Noël
Max05
Et un troisième: bigdog132 en a un avec un kit boîte ronde:
wil09
- Type(s) de voiture(s) : 4l berline
je sais pas si c'est le pont endroit pour posé cette question mais j'amerais savoir si le pont que j'ai et bon pour une boite carrée.
voici le pont en question: http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=c ... JuPbqr.jpg http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=c ... JuPbqr.jpg
sachant que pour que les roue arriere avance je doit tourné l'arbre dans le sens anti horaire (le sens et noté dans la vu cardans puis derrier pont)
j'esper avoir été compri et avoir une reponse favorable.
merci
merci
bioubiou
bioubiou
