LA PREPARATION DES VEHICULES
Verrouillé
didier pillet
Message par didier pillet »
Salut Daumesnil,
non iln'y a aucun secret de fabrication. En fait, ce système était celui adopté par Renault Sport sur les R5 Alpine coupe et Gr2. Les roulements de roues R5 et R12 sont identiques donc les fusées aussi, sauf l'entraxe. Si tu mets des fusées de R12 "normale", tu garde les disques pleins et si tu mets des fusées de R12 Gordini, tu peut mettre des disques ventilés. Le seul problème c'est que pour trouver les pièces, faut se lever de bonheur.
Pour l'arrière, il faut comparer avec des tambours de R12 où R18 berline 1er modèl.
Daumesnil
Message par Daumesnil »
Merci pour l'information Didier !
Actuellement je bosse en Afrique Equatoriale et des vieilles Renault, il y en a beaucoup !
R12 - R18 - F6...mais usées, usées..
Il y en a plein les casses aussi...donc perspectives bricole en projet.
Daumesnil
didier pillet
Une petite surprise au découpage: les longerons sont constitués de tôle de 1mm seulement. Finalement pas très différents de ceux de la 4L.
http://imageshack.us Image
pourquoi avoir découpé le bloc avant il était mort ?
ernest geay
Type(s) de voiture(s) : R6 sinpar, R12 break sinpar, Ami 8, A310/4
Message par ernest geay »
Bonjour,
Heureusement, il n'est pas mort, car il va y avoir une greffe, l'opération est imminente, le bloc (opératoire) est prêt, le chirurgien se concentre !
Noiro
Message par Noiro »
Et Dr House il fait quoi dans l'histoire ?
Message par corentin »
En ce moment le Dr house se fait niquer par le foot :angry:
Dsl pour ce HS
Super prépa en tout cas sa promet.
Corentin
une 4l une vrai
Mon titino
didier pillet
Le bloc avant de cette R12 est bien pourri mais le problème c'est que le plancher avant et les brancards sont pourris aussi.
Après étude des fiches de mesures pour marbre, il s'avère qu'il n'y a aucune correspondance entre la largeur des longerons des deux voitures. Il faut donc retirer aussi les longerons sous le plancher. Il fandra ensuite confectionner un tunnel pour la transmission jusqu'au siège arrière car elle passe plus haut sur la 18 que sur la R12 Sinpar.
En ce qui concerne cette voiture, je vais tenter de greffer aussi le plancher de la 18 jusque sous les sièges avant. Il n'y a pas les cotes de largeur entre les brancards sur mes fiches. Je n'ai plus qu'a attendre de ramener une R18 pour comparer. Normalement, c'est pour la semaine prochaine.
Aujourd'hui, j'ai présenté le moteur-boite, pour patienter mais aussi pour bien assimiler le déséquilibre de conception de ces voitures à moteur en porte-à-faux avant.
Noiro
Message par Noiro »
C'est vraiment un travail de titan, chapeau je suis impressionnés crois moi
didier pillet
Voilà l'intérieur d'une R12 sans son tableau de bord. Notez l'accès au moteur d'essuie glace, au ventilateur de chauffage, au faisceau élèctrique...
Je pense que l'on ne va pas le remettre. Juste un support pour le bloc compteur et une sacoche fixe en face du coéquipier.
Verrouillé
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
