Page 41 sur 229
Posté : 23 juil. 2012, 14:19
par Attila
rone71 a écrit : pour le 380V ce n'est pas un soucis, un petit variateur de fréquence et op le tour est joué!
220V mono --> 380 tri en plus tu pourra le faire fonctionner avec bpc plus de couple et de vitesse de réglage
Tu peux en dire plus à l'atelier j'ai mon pont qui est en 380 ,J'ai fait venir EDF et pour me remettre un conteur 380 je dois refaire l'électricité puis faire venir le consuel pour vérifications... :'( Comme sait juste pour le pont ,le reste de mon équipement est dans le garage de la maison qui lui est équipé en 380 si je peux trouver une autre solution que de mettre le 380 à l'atelier :-°
Posté : 23 juil. 2012, 20:36
par DJON66
pour avoir un vrai 380v il te faut une phase supplémentaire c'est pour cela que tu dois refaire ton électricité et tirer un câble avec plus de fil que ce que tu as.....
mais il existe un système je ne sais plus où je l'ai vu qui te permet de passer du 240v au 380v mais tu perds quand même pas mal de puissance
Posté : 23 juil. 2012, 20:47
par Ignacij
DJON66 a écrit : pour avoir un vrai 380v il te faut une phase supplémentaire c'est pour cela que tu dois refaire ton électricité et tirer un câble avec plus de fil que ce que tu as.....
Oula Oula Oula....
Ya pas que la nature qui a été touché par le feux
sur "220" autrement dit le monophasé (d'ou son nom, une seule phase et un neutre)
donc il manque 2 phases à trouver.
après l'électricité c'est atomique, rien ne ce perd, rien ne ce créer tout ce transforme!!
ta solution est le condensateur à mon avis, et là oui tu as moins de puissance.
Mais avec un variateur si tu as un moteur 2Cv tu as toujours 2Cv.
en 380 tu as un couplage étoile tandis qu'en 230, tu auras un couplage triangle.
Donc il n'y a pas de vrai ni de faux 380v, mais du 380 depuis edf ou du 380 depuis du 230 avec un variateur de vitesse.
:ph34r:
Posté : 23 juil. 2012, 20:56
par manu014
rone71 a écrit : DJON66 a écrit : pour avoir un vrai 380v il te faut une phase supplémentaire c'est pour cela que tu dois refaire ton électricité et tirer un câble avec plus de fil que ce que tu as.....
Oula Oula Oula....
:ph34r:
Attention, le 220 tri ça existe aussi.
Le moins coûteux pour jouer avec un pont tri alors que sa maison est en mono, c'est un groupe élec tri premier prix chez brico machin, ça bouffe pas trop de jus.
M'enfin si certains veulent jouer avec des condensateurs monstrueux et faire chauffer des moteurs pour en tirer peu de puissance, c'est leur droit
Posté : 23 juil. 2012, 21:00
par Ignacij
Je parle d'un variateur de fréquence pas de condo, les condo ça pue c'est beurk :-°
Posté : 23 juil. 2012, 21:15
par manu014
De ce que je vois sur le net, ça coute le meme prix qu'un groupe.
Perso j'opte pour pour le groupe, comme ça j'alimente aussi un compresseur tri qu'on trouve à la pelle sur coincoin
Posté : 23 juil. 2012, 22:01
par Ignacij
Avec le variateur aussi
ouis sa consomme pas de mazout :ph34r:
Posté : 23 juil. 2012, 23:05
par manu014
Mais tu peux pas t'en servir si ton pont/outillage est loin d'une prise de courant... genre dans un batiment reculé :ph34r: j'ai raison ^^ :ph34r:
Posté : 25 juil. 2012, 10:00
Je monte lequel ??
Posté : 25 juil. 2012, 10:03
par gogo4l
Sa dépend du diamètre et si tu veux avoir deux tuyaux pour l'arrière ou un seul .
Monte un 20,6 en diamètre .
