[CG Arceau 6 points]
- Type(s) de voiture(s) : 4L, C2 Vts
Re: [CG Arceau 6 points]
Perso j'ai 10 jours de vacances, je vais en profiter pour le monter.
Il me reste encore une couche de peinture a mettre et après zouuuuu dans la titine.
Si quelqu'un souhaite un arceau pour le 4L Inter ce devrait être jouable, je réouvrirai une liste
Si tu veux être "top du top" fais élargir les platines des pieds d'arceau à 10x12cm (ce qui fait le minimum exigé de 120cm2) et ne les fait pas souder, les acheteurs les positionneront plus avant ou plus arrière selon leurs besoins (et ce sera plus rapide pour le soudeur)takata6 a écrit :Si quelqu'un souhaite un arceau pour le 4L Inter ce devrait être jouable, je réouvrirai une liste
Bien vu serge ! :roll:Bear a écrit :Si tu veux être "top du top" fais élargir les platines des pieds d'arceau à 10x12cm (ce qui fait le minimum exigé de 120cm2) et ne les fait pas souder, les acheteurs les positionneront plus avant ou plus arrière selon leurs besoins (et ce sera plus rapide pour le soudeur)
Pour ce qui est de l'arche centrale je comptais effectivement la faire +- tripler (dans le sens de la longueur), a chacun de disquer et conserver la patine a la taille et au positionnement qu'il veut, ça permettrait de la conserver correctement soudée pour ceux qui ne sont pas équipés
j'aime cette solution !!! tu coupes juste ce qui depasse ....takata6 a écrit :Bien vu serge ! :roll:Bear a écrit :Si tu veux être "top du top" fais élargir les platines des pieds d'arceau à 10x12cm (ce qui fait le minimum exigé de 120cm2) et ne les fait pas souder, les acheteurs les positionneront plus avant ou plus arrière selon leurs besoins (et ce sera plus rapide pour le soudeur)
Je pense en effet que c'est le plus simple, il est important de pouvoir fournir un équipement le + plug&play possible
CG Arceau été 2013 :
- Gounet (6 points + BDP)
Modifié en dernier par takata6 le 06 mai 2013, 14:46, modifié 1 fois.
- Type(s) de voiture(s) : Renault 4 GTL SINPAR de 1987
- vinvin 49 (6 points + BDP)
Modifié en dernier par vinvin 49 le 06 mai 2013, 21:20, modifié 1 fois.
- Vinvin 49 (6 points + BDP)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités
