[RESTO] La NAGIL ...
Alex 78
Message par Alex 78 »
Super clean le montage de siège... tu verrai ce que j'ai mis pour que les bacquets tiennent :-°
bon courage pour la suite,
(maman en a pas trop marre que vous lui pourrissiez son jardin?? ) :P
pour sabler ce n'est pas le pb de la taille de cuve mais celui du débit de sortie du moteur.
avec un gros moteur pas besoin d 'une grosse cuve car tu peux faire du sablage en continue. Perso ma cuve fait que 90l (ça ne prend pas de place) mais tu peux brancher ce que tu veux dessus :wub: Il recharge même en peignant !
pour le sable, le moins cher dans le commerce c'est de la silice en 0 ou 1. c'est blanc très sec dangereux pour la santé mais tu ne sable pas tous les jours :ph34r:
le sable de chantier à l'inconvéniant d'être parfois trop gros et il faut le passer au tamis. ensuite il faut qu'il soit absolument sec et sa c'est une autre histoire sinon il colmate la buse du postolet, le tuyau... En plus il ne tape pas beaucoup. Mais il coute 0. toutefois tu ne feras pas tous un chassis avec ça ! ;)
penser à mettre une bache dessous permet de récupérer une grosse quantité de sable pour le réutiliser
SUPER TAF :wub:
Azizlumière
Message par Azizlumière »
Alors??
Des news par ici?
Je suis sur ca a un peu avancé! :D
:ph34r:
Bien sur que ça avance, mais j'ai pas de photos, l'appareil beugue :(
Les ailes AR sont apprêtées, ainsi que les 2 côtés lateraux.
Les ailes AV seront terminée demain, passées au Pixto, si j'ai le temps, et ensuite ponçage et apprêt :)
Les 2 baquets sont montés,, les fixations terminées, et prêtes à peindre.
Et la traverse est coupée ( Spécifique Nagil ) et repeintre ( 1 couche de rustol, 2 couche de noir )
Voila ! A quelques choses près :)
Azizlumière
Et ben voilà! Felicitations a vous trois! :D
Alex 78
J'ai ta durite, on se capte quand tu veux pour une rencontre jsuis dispo ;)
Merci Alex pour la durit, je la monte ce soir ( quand il fera moins chaud ! )
Sinon, depuis, on a :
Appêté les ailes AR, le tablier, la baie de pare brise, le capot :
Me voila en action :rouge:
Traitement et peinture de la traverse : ( 1 couche de Rustol pur et 3 de noir satiné )
Montage des sièges, après avoir terminé les cadres montrés plus haut :)
J'en ai chié, mon dos s'en souvient encore, et le pire c'est qu'il faut démonter pour les peindre :P
Les sièges sont des Corbeau ( Neufs ) en tissu, hyper fragile :'( !
Puis Pixto sur le hayon et le plancher AR :
Seb au pétard :
Là, il fait trop chaud, 35°C à l'ombre, j'ai même pas le temps de mélanger mon syntho qu'il a déjà séché sur les cales :( donc j'attends 16h pour pouvoir recommencer !
Peux tu répondre à l'ignare que je suis:
c'est quoi le pixto ?
Bien sur ;)
C'est un mastic polyester pistolable, j'avais décrit un peu plus plus loin dans le titino, en gros c'est le bon plan pour masquer les bulles de la fibre de verre/gel coat !
à la tu m'interesses !
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 7 invités
