[Resto] La nouvelle "Sans nom"
bébertrell
Ouppsss, oui merci, je les ai eu lundi matin je crois.... désolé de ne pas t'avoir prévenudoudou a écrit : ou fait tu as reçu les boulons M7?
Alexis alias Bébertrell
bébertrell
Bon les vacances commençaient hier donc comme tout bon prof, je me suis mis au boulot
Pour commencer et en même temps clôturer l'épisode du montage des pistons neufs sur leur bielle, j'ai décidé de le faire faire. J'ai trouvé une boite de mécanique générale pas loin de chez moi qui me demande 50€ pour le tout. Étant donné que je ne suis plus à 50€ près pour cette trelle, j'ai choisi cette solution. Je dois les récupérer dans la semaine.
Ensuite, j'ai monté les coussinets de pallier et monté à blanc le vilo (serrage à 3.5daN/m) de façon à vérifier si il tournait librement. Conclusion: pas de point dur à la rotation, pas de jeu. Donc c'est tout bon Ouuuff !
Puis nettoyage des embases de chemises pour que tout repose bien à plat lors du remontage :
Encore un peu de dégraissage et nettoyage :
Et enfin ......... peinture
Oh, c'est beau !
On en profite pour faire quelques éléments périphériques:
La suite demain, ou pas
Oh, c'est beau !
bébertrell
Tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave, je continue
Aujourd'hui, mise en place des chemises et contrôle du dépassement de celles ci :
Pour mémoire :
Pour moi ce sera les joints en excelnyl (du papier claque pour faire simple
) 0.07 mm repère bleu. Pour contrôler le dépassement, on va faire avec les moyens du bord
J'ai ensuite installé la segmentation neuve sur le seul l'ensemble bielle piston que j'ai pour l'instant, puis mise en place dans la chemise :
Puis choix d'une boite de vitesse: j'en ai deux, une dont le pignon de 1ere à des dents cassées et un autre dont le pignon de marche arrière est bien amoché. Choix cornélien .... finalement, pensant que la marche arrière est moins utile que la première .... j'ai choisi la deuxième BV.
Un bon décrassage s'impose :
AVANT
APRES
Demain, petite peinture de la boite : vert ou noir ? je n'ai pas encore choisi.
Pour mémoire :
AVANT
APRES
damien479
NathanielFr
TRT_1043
- Ecole/Professions : ENSAM
J.R
