[PRES] La petite jaune
Freez-b
Message par Freez-b »
T'as changé tes pates de cremailliere a la finale?
++ Freez
bugz
Type(s) de voiture(s) : 4L F4; Golf mk2
Message par bugz »
Je fais ça jeudi aussi en même temps que le reste.
La je suis à fond dans les cartons ;)
bugz
Message par bugz »
Je n'y crois pas : mes deux ampoules avant sont HS.
Si ça c'est pas un coup de mal chance.
Renault n'avait pensé qu'à mettre UNE ampoule de rechange dans la boite <_<
NathanielFr
Message par NathanielFr »
bugz a écrit : Je n'y crois pas : mes deux ampoules avant sont HS.
Prends des ampoules halogènes ! Elles sont moins courantes mais plus elcairantes et beaucoup moins fragile (je trouve...)
bugz
Message par bugz »
Ok merci du conseil je verai ce qu'il y a dans le stock de mon garagiste demain :D
Freez-b
Si tu veux des ampoules jaunes je dois en avoir une vingtaine :P
++ Freez
bugz
Message par bugz »
Nan merci c'est bon je vais trouver mon bonheur demain normalement. Mais merci quand meme
Par contre c'est juste un coup de pas de bol ou ça peut être due à un quelconque problème ?
bugz
Message par bugz »
Support moteur --> Ok
Ampoules --> Ok
Fuite essence --> Ok
Niveau --> Ok
Nettoyage --> disons Ok
Reste à remplir le réservoir, charger les cartons, le vélo sur le toit et route pour thonon les bains lundi matin.
bugz
Message par bugz »
put*** mon embrayage fait des siennes <_< <_<
quand je passe la 1er ou la MA ça craque à mort :waw:
il y a quelque chose à savoir pour régler un embrayage ?
BeeNoiiT
Message par BeeNoiiT »
Règle le câble au niveau de la tension peut etre
