Si si ça se fait, quand j'étais en Rallycross on le faisait ! De la mousse exprès, assez rigide mais avec une densité ridicule, du coup la mousse se tient très bien mais n'absorbe pas l'essenceREMI2 a écrit :A voir peut etre, ca risque d’être peux être un peu compliqué du fait que mis à part l'orifice de remplissage (diamètre 50) et la jauge (idem), il n'y a aucun accès à l'interieurpetibonohm a écrit :met de la mousse ?
[PREPA] R4 F6 Pick-up EVO2 [PREPA4RAID]
La Ska'Trelle
Re: [PREPA] R4 F6 Pick-up EVO2 [PREPA4RAID]
REMI2
- Award : Plus belle 4L (2012, 2013)
- Type(s) de voiture(s) : R4 GTL '83 "Calberson" , R4 F6 '84 Pickup et d'autres tas de rouilles
- Ecole/Professions : Ingénieur travaux
La Ska'Trelle a écrit :Si si ça se fait, quand j'étais en Rallycross on le faisait ! De la mousse exprès, assez rigide mais avec une densité ridicule, du coup la mousse se tient très bien mais n'absorbe pas l'essenceREMI2 a écrit :A voir peut etre, ca risque d’être peux être un peu compliqué du fait que mis à part l'orifice de remplissage (diamètre 50) et la jauge (idem), il n'y a aucun accès à l'interieurpetibonohm a écrit :met de la mousse ?
Bon a savoir!! Merci mon petit! Si jamais je vois que ca tangue de trop tu me redira quoi
La Ska'Trelle
No problem mon lapinREMI2 a écrit :La Ska'Trelle a écrit :Si si ça se fait, quand j'étais en Rallycross on le faisait ! De la mousse exprès, assez rigide mais avec une densité ridicule, du coup la mousse se tient très bien mais n'absorbe pas l'essenceREMI2 a écrit : A voir peut etre, ca risque d’être peux être un peu compliqué du fait que mis à part l'orifice de remplissage (diamètre 50) et la jauge (idem), il n'y a aucun accès à l'interieur
tenschy
si tu es emmerdé pour installer ta mousse, Valou l'a fait dans 2 réservoirs de Bowler pour le Dakar...
petibonohm a écrit :met de la mousse ? ++BeN
"SI" tu mets de la mousse, ne fais pas comme moi !
Voilà ce qu'il se passe quand la mousse se désagrège :
bouchage des pompes et filtres et retour inattendu de TOUTE la puissance quand le bouchon part d'un coup face à un mur
Il faut couper la mousse en cubes (de 10/10 par exemple) AVEC UN FIL CHAUD (câble entre deux bornes de batterie pour éviter la poussière de mousse) et pousser le tout par l'orifice du réservoir.
J'avais utilisé un couteau électrique à gigot !
dixit)-
pour éviter de déjauger en rallye certains utilise de la mousse...Perso je n'ai jamais eu ce souci.
Toutefois la mousse finit souvent par se déagréger et adieux les pompes électriques !
pour les pompes électriques, il arrive aussi que le revêtement des gérican en fer finissent par se ccraqueler, tomber dans le réservoir et arriver dans la pompe pour la griller...
ça j'ai vu !
ça j'ai vu !
Ce n'est pas "certains", la mousse est OBLIGATOIRE.DJON66 a écrit :pour éviter de déjauger en rallye certains utilise de la mousse...
Tu l'as pas aux vérifs : t'as 2 heures pour la mettre ou tu rentres chez toi !
dixit)-
tenschy
alors en rallye, selon la réglementation FIA, la mousse sert de brise lame et à éviter au carburant de se projeter partout en cas de réservoir percé ou déchiré
les mousses ont une durée de vie de 2 ans il me semble (Valou si tu passes par là...)
Attila
Sur le buggy au 24 heures de Chevannes on avait se problème la mousse se désagrégé et bouché les pompes .comme dit Serge La mousse été obligatoire mais une belle merde :twisted:
REMI2
Un peu de boulot sur le nouveau tableau de bord.
Avec Fidjis (Flo), on se plaignait sans arrêt de nos tableaux de bords d'origine trafiqués qui étaient pas très esthétiques et surtout pas très ergonomiques.
Nous est venu l'idée de faire un tableau de bord "sur mesure".
C'est en allant chez tenschy et valou18 que nous avons vu qu'ils avaient fait l'acquisition récente d'un bloc compteur de Lada Niva. Simple comme tout, et à priori pas trop dur à adapter.
On en a donc acheter et nous avons fait un master en tôle qui nous plaisais a tout les deux.
Cirage, gel coat et fibre, on a donc fait un moule.
Ce weekend, finitions mastic et on sort le premier tableau de bord.
