[Jante] Jantes compatibles 4l
clemynou
Ecole/Professions : Cuisinier
Message par clemynou »
l'etraxe d'une trelle est bien de 110 et pas comme les R12 des 130 ;)
Image Image Image
Pilote: Clemynou
Co pilote: Didinette
4L c'est 130, et les R12 et R8 c'est 150.
Vas prendre ton metre et ton compas tu verras.
EDIT :
J'invente rien, c'est ecrit en page 1.
<!--QuoteBegin-CAD+--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (CAD)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->attention beaucoup de personnes confondent l'entraxe et la distance entre deux goujons de roue.
Quand on défini une jante (3x130 pour une 4L) 3 correspond au nombre de goujons pour fixer la roue et 130 le rayon du cercle sur lequel se trouvent les percages pour les goujons par rapport au centre de la jante.
Donc je le rappelle une jante de R4 c'est du 3x130 et concernant la largeur, le top c'est du 5.5 pouces (pneus de 165 ou 175).
NB: la distance entre deux percages est de 110mm c pour ca que certains disent que pour une 4L on a du 3x110 mais c faux c du 3x130!!
Pour une R8 on a du 3x150 mais la distance entre les trous est de 130mm c'est pour ca que beaucoup de gens se font avoir (les jantes noires trouvees sur ebay par ex et qui sont ds ce topic)!!
@+ CAD[/quote]
clemynou
Roh c'est rien le merdier :P ils y en a qui disent 110 et d'autres 130
120 non ? :D
Image Image Image
Pilote: Clemynou
lazareth
Message par lazareth »
Je voulais savoir, sur des jantes de R5 alpine comme ça :
On peut monter des fedima 145 ? c'est pas tro petit ?
merci
Message par xscal »
Lazareth ...; sympa comme constructeur :D
sinon oui ca passe sans soucis .
pour info sur ds jantes comme ca j ai du 175 de monté ( en pneus normaux )
Peux tu refaire le lien de ton image stp ?
Oui on voit pas =)
lazareth
Ce que j'ai peur c'est que les Fedima 145 soit trop petit car j'ai souvent vu des 175 de monté sur ces jantes là.
Mais bon les 175 que j'ai vu était route alors que dans mon cas les 145 il s'agit de pneu terre.
bébertrell
Message par bébertrell »
Regarde dans les tittinoscopes la moitié des trelleurs ont ces jantes AT et des fédima 145, donc pas de soucis pour ta monte ;)
Alexis alias Bébertrell
j'ai ça moi des alpines avec des 145 fedima sur la teihol et ben ça marche du tonnerreeeee! :-°
