[TDB]Ordi de bord de 4L
burino64
yoyo
Des news du projet depuis le temps !!!
Vu que j'ai remonté ma 4L de chez mes grand parents à chez moi (100km) il me fallait la température de mon moteur.
J'ai monté vite fais mon ordi de bord, conclusion il marche parfaitement pour la tension de la batterie et la température d'eau. Faut ajuster un peu la courbe de calibration de ma sonde, mais la mon ventilo déclenchait à 100 °C et s'arrêtait à 90 °C. Au niveau de l'écran LCD celui ci est suffisamment lisible même à l'autre bout de tableau de bord.
Je pense que je vais essayer de faire une version lowcost.
Je vais redévelopper une carte juste avec l'affichage sur LCD (sans la partie bluetooth c'est pas top et super long à développer sur android).
Cette carte possèdera la température moteur, la tension de la batterie, j'essaierai bien de rajouter le niveau d'essence, et la pression d'huile.
Cette version aura uniquement l'affichage sur l'écran lcd qui s'avère être visible même quand la carte est à l'autre bout du tableau de bord.
Ps: quelqu'un pourrait me filer la ref d'une sonde de pression d'huile avec ses caractéristiques (courbes ou tensions qu'elle retourne).
Merci !
Merci !
yoyo
Monter sur le volant c'est faisable, vu que l'écran lcd tu peux le déporter on pourrait envisager de l'intégrer dedans, faut juste trouver un moyen pour les fils suivent correctement le mouvement sans s'arracher.
Faire de l'enregistrement c'est faisable mais je vois pas trop dans quel but tu voudrais faire ça.
Pour ma deuxième version je compte vraiment juste me limiter à l'écran LCD et au différentes sondes à afficher sur mon écran. Je veux éviter de m'éparpiller à avoir à programmer plusieurs supports.
Le but est de le finaliser avant janvier pour le tester et partir au SCM avec.
Ps : Stilgart c'est montable dans la 4L sans trop de problèmes !!
- philgood
yoyo
Cool phil je préfère la sonde en 0/10V même si je risque de me chopper du bruit, c'est beaucoup plus simple à interfacer avec mon micro.
Tu n'aurais pas la référence comme ca je m'en achète une c'est surement plus simple, car pour me la faire parvenir ca va être un peu galère et je la monte sur ma voiture pour faire des tests.
Chico tu t'enflamme !!!
Le volant type F1 ca sera pour la version 20 pour le moment c'est que mon deuxième proto et au final il a un peu régressé puisque j'ai enlevé l'affichage sur le téléphone.
- philgood
