[Prés] Julaf et TAOU / 1542
taou
Message par taou »
MERCI ;;
elle semble bien la batterie.. du jus sur tous les voyants et pas de baisse de luminosité au moment du tac ...
je sais vraiment pas ..
pour info la titine roulais presque tous les jours....
je vais faire un essai demain en poussant ...
taou
Message par taou »
bon apres essai elle arrive pas à démarrer...
on a poussé, même avec une autre voiture .. paqs de démarrage en 2.....
c'est quoi ce truc .. c'est de la folie
regarde donc l'etat de ton allumage! bougie, fil allumeur,rupteur,bobine....
taou
Message par taou »
oui mais au moins le démarreur tournerai .... non ???
la il y a seulement le tac
cultur'aid
Message par cultur'aid »
Salut pour le TAC, ça peut venir aussi du fait que les cosses de batterie ne soient pas serrées à fond, vérifie ( ça créé une perte électrique)! ça m'est arrivé sur ma 306 et j'ai cherché pendant une demi heure. ;)
Par contre ça n'expliquerait pas pourquoi elle démarre pas en poussant. donc un autre soucit..
taou
Message par taou »
galere galere...
quand on pousse normalement ca part.. mais la même pas un Brout....
taou
Message par taou »
Salut à tous .. ravi de revenir sur le forum après un long délais.
Fin des cours, exam., rentrée.... boulot... etc
Bref, cet été pas de news de la titine, vacance et taf..
Mais depuis la rentré, on s'y remet.
Voila des news...
Le moteur est retiré de son emplacement pour diagnostic,
Je rappel que le moteur était bloqué et que les roues ne tournent pas, le démarreur n'entraîne pas le moulin ....
après avoir déculassé, rien d'apparent.. mince c'est quoi ce truc
le démarreur et neuf mais n'arrive pas a tourner le 1108
démontage du bas moteur, démontage de la boite ..
Résultat : EMBRAYAGE BLOQUE, BUTEE KO.
Content que cela ne soit pas le moteur qui lui a l'air nickel ..
Alors démontage de tous cela et le moteur laisse enfin les roues tourner.
PREVISION, changement du kit embrayage, verif transmission.
et pour finir, oint de culasse....
Voila, c'est reparti, on commence par ça ..... GOGOGO
content de te retrouver sur le fofo et d'avoir des news aussi car ca faisait un bail.
plus de peur que de mal pour le soucis de votre trelle, le moteur n'a rien, c'est l'essentiel. embrayage a changer, c'est qu'il devait etre bien fatigué.
faudra qu'on se revoit un de ces 4, ca fait bien longtemps.
taou
Message par taou »
SAlut lolo...
C'est claire j'espere que ca va le faire qd tous sera remonté.
Faut absolument qu on se fasse une virée...
Message par Kéké »
Ah l'ami content de te revoir sur le forum !!!
A bientot
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] et 2 invités
