[Prés] Goldorak va revivre !!
clem92
Message par clem92 »
4lman78 a écrit : Tu mets pas ta connerie ici?
pas de temps a perdre, avec ça mon alex, je suis a la recherche de mon futur moteur... mini 1108 r4
apres quand le moteur sera mi je posterais les photos.
et toi t'as pas posté ta connerie avec la "petite nouvelle"? (de l'avoir surelevé avec deux rampes de levage et une vingtaine de cale en bois une peu pourri!!!!!!!!!!)
:P :-°
clem92
salut,
je me remet a la 4L, le 13fév07 j'ai tué les joint de chemises, donc je me suis mit a la recherche d'un moteur 1108 r4 mini...
pour le moment j'ai recupéré des pieces, consoles autoradio, cabochons + platines, cligno, phares, carburateur 32 (solex ou zenith, j'ai pas regardé), carburateurs doubles corps, pipes d'admi pour double et simple corp(s), boite a air du simple, coife du double, une culasse 1400 avec cache culbu de 1400+1300+1108 un pare brise + custodes + lunette ar mais j'ai donné a l'alex, bloc compteur TX (incomplet) et d'autres compteur 4L, 8jantes alipne turbo (4rouge + 4bleu) je vais vendre mes jantes alpine turbo qui sont monté en ce moment, une jante speedline pour la roue de secour, un radiateur + 2ventilos, deux démareurs, un alternateur, écrous plat, écrous conique, écrous anti vole conique avec la clé bien sur, une batterie neuve, allumage TX neuf, allumage r4 + delco
y en a encore mais j'ai oublié quoi...
juste une petite photo de ma 104 pleine a craqué.
d'ailleur mais jantes et pneus étaient trop large pour la charge, j'ai galeré pour trouvé une jante avec un pneu, un merci a une visa qui me l'a donné... mais le pneu tubless avec une chambre a air, c'est pas bon j'ai explosé le pneu a 75km de paris, 150€ de dépanage, j'ai préferé me débrouillé seul, j'ai mieu reparti la charge et j'ai remi une jante large, mais j'ai roulé a 50kmh jusqu'a chez Alex, parce que j'avais un Cadeau pour Laurent (re joyeux anniv).
clem92
carburateurs double corps2 complets, 1 complet a remonté et 2pour pieces et un autre carbu simple 32...
clem92
allumage
clem92
pompe a eau avec emplacement de la sonde
clem92
la jante speedline
clem92
démareur + alternateur
clem92
alpine turbo rouge
clem92
alpine turbo bleu
clem92
cache culbu TX
