[Suspension générale] Dimensions Barres de Torsion
Max05
Si ta berline a des bras fonte tu peux en monter une
Bon en fait il était bien en fonte j'avais jamais répondu ici
Sinon mon dilème aujourd'hui est de savoir si je met les barres AV de F6 ou non. Je ne suis pas sur qu'1/2 mm de plus apporte grand chose, donc j'hésite de plus en plus a ne monter que la barre stab et les triangles suppérieur.
Quelqu'un a deja fait cet essais ?
Pampers
- Type(s) de voiture(s) : R4 F4, 206, buggy V6 turbo
- Ecole/Professions : Ingénieur travaux en Génie Civil
Pareil que Chico.
Au trophy on voit nettement la différence entre les trelles en barres de torsion "berline-F4" et "F6".
La différence de diamètre, même minime, semble être suffisante pour largement atténuer le phénomène d'affaissement.
La voiture est également beaucoup plus rigide et reste haute.
Doc si tu en as la possibilité, OUI n'hésites pas.
++ Pampers++
++ Pampers++
PoPoL
- Nomade
- Type(s) de voiture(s) : 4L GTL Clan 1992
Jvais peut être passer pour un matheu mais bon c'est pour la bonne cause… ^^
En théorie quand on veut calculer la contrainte max dans une barre pleine à partir du moment de torsion a l'extremité de la tige, on utilise une formule sous forme d'une division qui fait apparaitre au dénominateur le diamètre de la barre au cube.
Donc enfait si tu passe d'une barre de 16.5mm (berline/F4) a 17mm (F6) avec le même moment de torsion au niveau de la fixation sur le triangle inf (donc en gros tu garde le même poids pour ta 4L) sa te fait un rapport de R=(17^3)/(16.5^3) =1.1 environ.
Donc avec 0.5mm en plus au diamètre, ta barre est presque 1.1 fois moins sollicité, donc elle se tord moins, donc vu que t'as 4 barres ben ta trelle elle tien le pavé !
les barres de f6 sont légèrement plus grosse (les miennes font 21.5mm je viens de les mesurer ) et sont bien mieux pour le comportement de ton auto.
Pour la barre stabilisatrice arrière elle se monte que sur train fonte où il faut parfois faire le filetage pour la fixation dans le trou prévu si ton train n'en était pas équipé.
