Re: [PREPA] la n°1 du trophy 2013.... en revision!!!
j'ai monté un 700cm3 pour etre tranquille....
maintenant je sais pourquoi tout le monde dit que tu as le pied droit enfoncé en permanenceyann a écrit :j'ai monté un 700cm3 pour etre tranquille....
Avec un petit moteur il faut bien ecraser la pedale pour avancer
rod5catcat
ce petit 4 en 1 fait-il un joli petit bruit comparait à l'ancien montage? et t'on freinage avec frein à main hydro cela donne quoi?
A+ et bon week-end dans les vignes à tous
alors le 4en1 fait un beau bruit... mais le spi d'aac en fait un moins beau... il pisse l'huile... bilan arrivé a rodez je consomais trop d'huile donc demi tour et retour a toulouse... si je trouve un train je monte chez phil sinon non... et j'ai aussi deboité un cardan... les cardans skf sont quand meme bien merdiques...
et pour finir a cause de ma fuite d'huille, impossible d'accelerer car quand j'ouvre le 2eme corps l'embrayage patine... bref rien de bien top.... :-(
rod5catcat
ah zut pas de bol, pour les cardans tu n'a pas trop rehaussé au final pour qu'il ce déboîte? pour le joint d'AAC tu l'avais changé pourtant, bizarre cette affaire à moins qu'il à été abîmé au montage
A+ et nous au courant
je suis surement un peut haut mais en plus mes 4 cardans skf prennent du jeu que je sois rehaussé ou non... et a l'avoir demonté il semblerait que le tripode ne tienne emboité que grace au souflet.... donc pas top...
le spi je l'ai changé avant le trophy mais la il a dut se prendre je ne sais pas quoi quand le moteur etait deposé car c'est depuis que j'ai reposé le moteur dans la 4L qu'il fuit et je n'ai pas touché au spi cette foi ci...
donc la prochaine etape c'est demontage COMPLET du moteur et je remonte tout a neuf... j'en ai marre de consommer autant d'huile que d'essence.... deja que je consomme pas mal d'essence avec ma conduite tres douce....
bon je dois lever un petit peu le pied sur la 4L la...
je me suis fais mal au dos au boulot donc 2 semaines d'arret.... et comme le garage est a 25km de l'appart je n'y vais pas pour faire 3 bricoles et rester 1h... donc je n'y vais pas du tout.
apres en plus avec ludivine on est en pleine recherche de maison donc pas trop letemps de m'occuper de la 4L... mais quand on aura trouvé une maison .... vu qu'on cherche avec garage, la 4L sera sur place donc je vais pouvoir bien bosser dessus... meme pour boser 10 minutes sa sera rentable.. ele va donc pouvoir avancer!!
vous cherchez dans quel coin pour la maison?
dans l'ideal le sud... mais au final un peut toute la region toulousaine... ou meme extra toulousaine si il y a une gare pas loin avec une ligne directe pour st agne.
