grandlaurent
Plus j'y pense plus je trouve que ce montage est nul à chier!
même avec un banjo, y a bcp de risque d'arracher la durite... sur les conseils de certain, j'avais inverser les étriers pour avoir la durite en haut...
Et puis bidouiller/modifier ce câble de FAM pour pas qu'il puisse frotter contre la jante.
j'ai pas trop de temps à perdre sur ça alors va falloir être efficace
Fougère
- Type(s) de voiture(s) : 4l pick-up sinpar 1300ts, 4l f4 1400tx transformation Torpédo, Mini Cooper 1300 injection, Land Rover 109, Méhari Azur, Toyota hilux 2012
- Ecole/Professions : Pisciniste
moi j'ai fait ce que tu as dit de mettre la durite en haut et je confirme c'est impossible de purger bien...
je change ce soir...
même avec la machine qui met la pression dans le MC j'ai pas réussi!!!
moi aussi ça me fait chier de mettre la durite en bas mais c'est comme ça...
Par contre tu es sure que le ressort ce met la pour le FM???
moi j'ai essayé de le mettre entre l'étrier et la tige???
Fougère
pour avoir arraché la seul durite qui depassait d'en dessous de mon planché lors de l'étape rocailleuse du trophy 2008 je mettrait fortement la durite en haut !!!!
c'est chiant de rouler 20 bornes au frein a main qui freine pas nonplus ...
la c obligé elle va prendre un caillou dans la tronche....
je suis partisan du rien ne doit dépasser en dessous du plancher qui craint un minimum !!!!
y a peut être surement une autre raison que ca freine mal plutot qu'une purge mal faite .....
