Aile avant droite nickel! pas de problème de pose les trous sont en face.
Aile avant gauche: l'aile a un problème de forme, elle est un peu trop longue, elle ne ce plaque pas bien sur le triangle devant la porte, obligé de découper un peu a niveau de l'angle sous le pare-brise. Et découpe aussi sur l'avant de l'aile à l'intérieur là ou la contre aile descend en verticale sinon tu peut pas plaquer.
Et quasi aucun trou tombes en face!
Faudra que je fasse une photo des endroit à rogner mais que je test aussi sur un autre caisse savoir si sa viens de ma voiture ou pas.
Aile arrière droite: les trous tombes pas en face et il lui manquerais bien 3mm pour bien épouser la forme.
Aile arrière gauche: pas eu le courage donc j'ai pas encore testé!
Slt ceux qui était à l'ECP on put voir que ma 4l avais repris du service en effet je ne l'avais pas ressortie depuis l'ECP 2011.
Bon malheureusement elle tourne comme une patate donc après verif y'a bien de l'allumage mais quand je débranche la bougie du cylindre 3 sa change rien.
Passage au compressiomètre verdict: 5bars!
Donc demain verif du jeu aux soupapes et si y'a pas de problème de jeu excessif c'est que j'ai une soupape fondu
Bon ben le verdict provisoir en attendant le démontage c'est: soupape
Je me demande comment j'ai pu fondre une soupape en 7500Km!
Lorsque j'ai refait le moteur j'ai du changer une soupape car elle était fondu et je crois que c'est la même qui a dégagé.
C'est bizarre.
