[Onzain] Notre prépa pour les 24h
petit question histoire de me coucher moins con ce soir :bastien636 a écrit : J'ai récupéré notre ancienne culasse (celle de l'année dernière) et l'ai fait rectifié : -0,5mm (on en est donc à -1mm par rapport à l'origine).
On devrait avoir un RV de 10 (je le mesurerais dès que j'aurais remonté les soupapes).
comment on mesure un RV ? :blink:
ca me servira surement jamais, mais j'aime bien comprendre ce que je lis
RV = (Cu + v) / v
Cu est la cylindrée unitaire : 277cm3 sur nos 1100 (1100/4)
v est le volume mort, composé du volume de la chambre + le volume du joint de culasse + le volume (infime) qu(il y a entre le bloc et le piston.
Pour mesurer le RV, il est donc nécessaire de mesurer v !!!
Comment : pour ma part, j'ai découpé une plaque en plaixi que je viens visser sur ma culasse muni d'un vieux joint de culasse. Dans ce plaixi, un petit trou (diamètre 5). Avec une pipette gradué, je viens remplir la chambre d'eau (pas d'essence : c'est volatile). Tu as maintenant ton v !!
Ensuite, tu démontes, enlèves l'eau et met du WD40 !!
Voilà, A+
Voilà, A+
Bonsoir
Pareille : une plaque en plexi transparent
sur la culasse. Sauf que dans la plaque je fais deux trous un pour remplir la chambre et un pour faire partir les bulles d'air. Et avec la pipette graduée, je rempli les chambres d'eau une par une, pour avoir la même cote sur chaque (après les avoir retoucher pour mon cas)
Ps : mesure prise sans le joint de culasse .
