Ouua, il va falloir des chaines si je veux passer te voir cet hiver !!
En tout cas, très jolies photos, comme d'habitude, ca donne envie !!
[Prépa] Pink4l 1400 Sinpar cassée....
Et voilà les minutes ont été longues mais ça a fini de charger:
http://www.dailymotion.com/video/xfykkw ... neige_auto 4L en glisse sur la neige
La 1ère minute c'est moi après c'est mon frangin et à la 3ème minute c'est de nouveau moi.
Le frangin est d'ailleurs parti faire le con ce soir avec la 4L B) B)
en 4L même si elle est pas équipée tu dois arrivés jusqu'à chez moi.
Les routes sont quand même déneigées, j'habite le trou du cul du monde mais quand mêmeOuua, il va falloir des chaines si je veux passer te voir cet hiver !!
Elle est en 2RM pendant la vidéo, trop difficile de la faire glisser en 4x4 )=tonton4L a écrit :C'est énorme !!!!!! B) :wub: B) :wub:
J'ai trop envie de tester un jour sur la neige !
Ca va en fait, il a l'air d'avoir encore la santé ton moteur :-°
Le moteur ça dépend des jours, aujourd'hui çà allait. Il a encore de la puissance mais faut pas trop lui en demander niveau couple et puis je te raconte pas la consommation/perte d'huile: je refais le niveau toute les semaines :x :x
Mais il est quand même costaud vu dans l'état où il est
++BIOUBIOU++Sa glissseeeeeeeee !!! wub.gif wub.gif A quand le 360° langue.png J'aime hihi.png
Le 3-6, ça va être dur, il faut de l'adhérence pour reparti après un 180° et sans clous ça accroche pas trop au démarrage.
Mais rien rien que quand tu fous à l'équerre complet , tu as déjà pas mal de sensations: tu as le choix entre te manger un arbre, défoncer la barrière et finir dans la rivière ou enfin rester sur la route
A ce point là :blink:Max05 a écrit : Elle est en 2RM pendant la vidéo, trop difficile de la faire glisser en 4x4 )=
C'est épatant ! Moi chaque fois que j'ai utilisé le sinpar (au maroc et ce WE dans la boue) elle devient un max survireuse et c'est super marrant à gérer. T'as presque l'impression d'avoir une propulsion
C'est le contraire sur de la neige (tassée ou sur de la glace), l'arrière pousse bien mais le train avant n'adhère plus assez: sous-virage.
Et puis en 4x4 j'arrive pas à bloquer que les roues arrières pour la jeter.
Par contre dans une bonne quantité de neige fraiche, elle devient plus survireuse et desfois même trop: en pleine ligne droite j'avance en crabe
Bon ce coup ci, je crois que le moteur est en train d'agoniser:
Depuis hier, un pti claquement, à mon avis une bielle qui s'est mis gentillement à claquer et il s'est mis à bien fumer bleu :x :x Il tourne toujours bien mais n'a plus beaucoup de patate.
Il fallait bien que ça arrive, le moteur fuyait de plus en plus (1l par semaine à peu près), déjaugeage fréquent même avec le niveau au maxi et la pression d'huile qui avait du mal: le voyant clignotait au ralenti et 2bars maxi en roulant quand le moteur était bien-bien chaud.
Donc voilà, maintenant faut vraiment trouver un 1400, j'ai déjà contacté le venduer de celui ci : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=21_s Moteur r5 tx mais il y a déjà du monde dessus mais il est pas encore vendu, j'ai peut-être encore une chance, croisons les doigts
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Google [Bot] et 8 invités
