Le mastic est pose a la mendes j'avais perdu mes spatules
la porte est encore un ptit peu tordu en bas a gauche mais ca se rattrappe facilement
...et vu le poids, je ne pense pas qu'ils travaillent dans le bon sens .... mais ce n'est pas une critique, juste MON avisMicka52 a écrit : Ton système de jauge m'intéresse bien. Pour tes silent blocs, je pense qu'il y a un soucis car il y a bien du caoutchouc entre le support côté boite et celui côté châssis, mais les vis sont directement en contact avec les supports ce qui transmettra les vibrations à mon avis.
dixit)
Tu m'as embrouilléTon système de jauge m'intéresse bien. Pour tes silent blocs, je pense qu'il y a un soucis car il y a bien du caoutchouc entre le support côté boite et celui côté châssis, mais les vis sont directement en contact avec les supports ce qui transmettra les vibrations à mon avis.
D'accord avec toi, mais 2 choses importantes:Â ...et vu le poids, je ne pense pas qu'ils travaillent dans le bon sens .... mais ce n'est pas une critique, juste MON avis clin.png
je résume le principe simple c'est pas surhumain :Le truc, c'est que le boulon est en contact des deux côtés, donc il fait une liaison mécanique directe entre la boite et le châssis. Il faudrait éviter à ce moment là le contact direct métal sur métal.
Attends laisse moi deviner tu connais déjà la dureté de mon caoutchouc et la force auquel il sera soumis ? et donc tu peux déjà déterminer que ça cassera dans 300 kmsupport du même principe testé et les SB n'ont pas tenu longtemps
